Brak impulsu na cewce
- SILVER-WING
- Model: 66'
- Kolor: Czerwony (białe pasy)
Mam problem mianowicie przed zimą moje oczko w głowie odpalało normalnie , po zimie odpalił i przejechałem sie nim. W trakcie jazdy zaczął po pewnym czasie gasnąć na wolnych obrotach ( jak zatrzymałem się na światłach ). Sprawdziłem najpierw czy iskra jest na świecach Brak jej , następnie sprawdziłem czy cewka daje iskrę (odczepiłem przewód który idzie do aparatu zapłonowego i przytknąłem do masy samochodu) Brak jej. Plus od stacyjki jest , brak impulsu na cewce . I tu pojawia się moje pytanie jak sprawdzić czy dobrze działa moduł,i czujnik w aparacie zapłonowym ?? O ile to jest to??
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
- SILVER-WING
- Model: 66'
Re: Brak impulsu na cewce
Nawet nie zaskakuje na sekundę bo brak iskry . A co do aparatu to zrobię zdjęci i wstawię
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
podaj "+" dodatkowym kablem bezpośrednio z aku lub głównego przekaźnika rozrusznika. Jeśli nie bedzie dalej iskry to padła cewka. Jesli normalnie bedzie dzialac to cewka ok i szukaj po stykach do "+" od stacyjki.
- SILVER-WING
- Model: 66'
- 6t07t
- Model: 1966-2008
Jeśli na cewce jest "+" to przyczyną może być jeszcze kondensator w aparacie zapłonowym, przerywacz. Jeśli to wszystko jest ok to padła sama cewka.
Najprościej podłączyć inną cewkę i sprawdzić. Może być jakakolwiek inna 12V z Żuka, Fiata itp.
- SILVER-WING
- Model: 66'
powiem tak jak jest cewka to można od niej odłączyć taki plastik na górze i dopiero po odłączeniu tego plastiku (czyli cewka nie ma nic do tego sprawdzania ) sprawdziłem + i impuls . Ktoś wie jak sprawdzić czujnik który jest w aparacie zapłonowym (halla)
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Po Angielsku, ale...
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.allfordmustangs.com/forums/c ... -coil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.ca/#hl=en&sclient=ps ... 66&bih=622" onclick="window.open(this.href);return false;
- SILVER-WING
- Model: 66'
sorry
moja gramatyka jest słaba, i jak tam nie jestem, moje wyjaśniają nie sa bardzo dobre, Wiem co robić, ale nie mogę wytłumaczyć
- ARTUR GT
- Model: MUSTANG GT 2005
Przyjedz do Polski na korepetycjerick pisze:sorry![]()
ARTUR GT
ARTUR GT pisze:Przyjedz do Polski na korepetycjerick pisze:sorry![]()
może w przyszłym roku, jest kolejny ślub nie daleko ciebie
- SILVER-WING
- Model: 66'
