Potrzebne dane fabryczne
dystrybutor, świece, ustawianie kąta zapłonu
SILVER-WING
Model: 66'
Kolor: Czerwony (białe pasy)
Post autor: SILVER-WING » 2014-03-04, 15:50
Witam drodzy koledzy i koleżanki potrzebuje fabryczne dane do ustawiania konta wyprzedzenia zapłonu i regulacji gaźnika w silniku 302 bo tak mi się zdaje ze to jest ten silnik ;)(na 100% dowiem się w następna zimę jak go całego rozbiorę ;) ) sprawa jest w miarę pilna bo zaprowadzam konika w czwartek na regulacje i mechanior powiedział ze by mu się takie dane przydały . Wtedy ustawił by jak z fabryki, jeśli nie dostanie takich to ustawi tak żeby było bardzo dobrze ale nie fabrycznie ;)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Potrzebne dane fabryczne
Post autor: Piotrek86skc » 2014-03-06, 09:44
Damian to jakie ci dane podać jak nie wiesz jaki to silnik;P Ogólnie kąt wyprzedzenia dla 66 to 6 stopni pod warunkiem oczywiście, że 0 masz dobrze ustawione na balanserze. Najlepiej wziąć wakuometr i podłączyć się pod kolektor i wtedy będzie widać, czy ładnie i równo chodzi.
Brano
Model: 67 fastback
Post autor: Brano » 2014-03-06, 12:19
osobiście uważam, że lepiej ustawić "bardzo dobrze" na podstawie pomiarów, niż trzymać się fabrycznych danych - też tak regulowałem gaźnik
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-03-06, 12:38
Brano pisze:osobiście uważam, że lepiej ustawić "bardzo dobrze" na podstawie pomiarów, niż trzymać się fabrycznych danych - też tak regulowałem gaźnik
Dokładnie fabrycznie ustawiano zapłon aby spełnić np. normy emisji itd.. a nie żeby uzyskać maksymalną wydajność ... Ustaw na najlepsze parametry - metoda prób / błędów lub pomiarów:)
SILVER-WING
Model: 66'
Post autor: SILVER-WING » 2014-03-06, 20:09
Dzięki za pomoc już ustawione i chodzi wyśmienicie ;)
Wróć do „6. układ zapłonowy”
