TPS - Czujnik położenia przepustnicy [problem]
1.5 GLE
Model: Polonez 05
Post autor: 1.5 GLE » 2010-05-30, 16:48
Od jakiegoś czasu mam problemy z falującymi (skaczącymi) obrotami, gasnącym silnikiem (czasami potem nie chce odpalić przez kilka minut). Oczywiście w następstwie zapała się check engine lub samochód przełącza się w tryb serwisowy (kontrolka kluczyka) i spadek mocy.
Byłem dzisiaj u kolegi Kuczki (dzięki wielkie brachu) podpiąć samochód pod komputer. Wywaliło błędy:
P2104
P2106
P2111
P2112
P2135
Pogrzebałem w sieci i wszystko wskazuje na czujnik położenia przepustnicy popularnie zwany silniczkiem krokowym.
Moje pytanie:
Borykał ktoś się z tym kiedyś? Da się to rozebrać (widzę, że to na dwóch śrubkach jest, ale to takie wstępne oględziny), wyczyścić czy jest to integralna cześć przepustnicy? Może ktoś ma coś takiego do sprzedania?
I jeszcze jedno: czy sam czujnik od V8 będzie pasował do V6, czy są zupełnie inne?
dzięki z góry za pomoc :),
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-05-30, 17:26
tego czujnika sie raczej nie czysci i nie rozbiera, tzn ja bym tego nie robil, co najwzyej wyczysc przepustnice z nagaru jesli takowy posiadasz i zobacz efekty
Koral tel.+48 792-33-55-65
1.5 GLE
Model: Polonez 05
Post autor: 1.5 GLE » 2010-05-30, 18:09
koral pisze:tego czujnika sie raczej nie czysci i nie rozbiera, tzn ja bym tego nie robil, co najwzyej wyczysc przepustnice z nagaru jesli takowy posiadasz i zobacz efekty
Przepustnica już była czyszczona :(
saleen
Model: mustang'94
Kolor: black
Post autor: saleen » 2010-05-30, 19:40
1.5 GLE pisze:Borykał ktoś się z tym kiedyś? Da się to rozebrać (widzę, że to na dwóch śrubkach jest, ale to takie wstępne oględziny)
W naszym kiedyś wymienialiśmy.
Można to odkręcić i spróbować psiknąć np. WD40 na sprężynkę i może pomoże.
Jeśli jednak nic to nie da, to musisz szukać nowego bo to jest elektrozawór i jak się rozmagnesuje to kaplica.
Jeśli rockauto nie kłamie - to są takie same w V6 i V8
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5136
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-05-30, 22:43
Mysle ze moze trzeba przepustnice zaadaptowac. jesli chodzi o rozbieranei tego - to nic strasznego - delikatnie ja rozbierzesz i zlozysz ( ale nie sadze ze tam tkwi przyczyna ..
Raczej zaadaptuj ja.
1.5 GLE
Model: Polonez 05
Post autor: 1.5 GLE » 2010-05-30, 22:45
saleen pisze:
Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Zajrzałem na rockauto, ale nie wpadłem na pomysł, żeby porównać :(. Mam taki Throttle Position Sensor od V8, to go wymienię, następnie wymontuje z kolektora silnik krokowy (ten od obrotów na biegu jałowym) i wrzucę do benzynki na dobę, wyczyszczę i zobaczymy. U kolegi w cougarze to zadziałało. Jestem dobrej myśli, bo już nić innego raczej paść nie mogło.
Dam znać dla potomności jak wyszło :)
1.5 GLE
Model: Polonez 05
Post autor: 1.5 GLE » 2010-05-30, 22:46
AluStar pisze: Raczej zaadaptuj ja.
co to znaczy?
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-05-30, 22:52
Adaptacja Przepustnicy:
Moge sie mylic - Poprawcie.
Przy rozpięciu akumulatory czy tam jakoś. przepustnica nei wie w ktorej pozycji jest zamknieta i wtedy dostarcza niewłaściwa ilość powietrza i wtedy silnik faluje. Broni sie silnikiem krokowym . Cos Takiego. ??
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-05-31, 19:27
Adaptacja przepustnicy w S197 wygląda tak:
- Przekręć kluczyk w stacyjce na pozycje ON (bez odpalania silnika)
- Po pogaśnieciu niektórych kontrolek na zegarach, zacznij wciskać pedał gazu do podłogi, w ciągu 3sek.
(3 sek, powinna pokryć się z momentem maksymalnego wciśniecia pedała)
- zwolnij pedał z tą sama procedurą jak wyżej
- poczekaj 6sek i przekręć kluczyk na pozycję OFF
- znów 6 sek. i powtórz całą procedure od początku jeszcze 2x
Te kroki możesz wykonać po zmianie TPS'u lub po jego czyszczeniu.
1.5 GLE
Model: Polonez 05
Post autor: 1.5 GLE » 2010-06-01, 12:51
andronik pisze:Adaptacja przepustnicy w S197 wygląda tak:
Czekaj, czekaj, bo nie kumam. Dzisiaj wymieniłem Throttle position sensor i dalej jej to samo, ale nie wykonałem tej adaptacji jak opisałeś. To ma znaczenie? Rozumiem, że wciskać powoli pedał przez 3 sekundy i potem przez 3 sekundy odpuszczać?
<b>EDIT</b>
P2104 Throttle Actuator Control System Forced Idle
P2106 Throttle Actuator Control Sys Forced Limited Power
P2111 Throttle Actuator Control Sys Stuck Open
P2112 Throttle Actuator Control System Stuck Closed
P2135 Throttle/Pedal Pos Sen/SW A/B Volt Correlation
Serwis podaje, żeby wymienić TPS i przeprogramowac ponownie powertrain control module. Ciekawe gdzie to zrobie?
Na forach piszą, że po wymianie TPS-u jezdzili do dilera ustawiac na nowe komputer :(
Już sam nie wiem co dalej robić :)
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-06-01, 20:05
1.5 GLE pisze:Rozumiem, że wciskać powoli pedał przez 3 sekundy i potem przez 3 sekundy odpuszczać?
Dokładnie tak.
Co do programowania PCM po zmianie tego ustrojstwa to pierwsze słyszę. :zdziwko:
Post autor: caniggia » 2010-06-13, 22:57
kurna też nie wiedziałem, zawsze miałem problem z płynnym ruszaniem, bo najpierw obroty spadały na 400, dopiero się wyrównały i można było jechać, czyli w zadzanie bez gazu nie można było ruszyć, czyściłem przepustnicę, lepiej było, a teraz właśnie poszedłem do zrobić i jest chyba jak ma być, da radę ruszyć bez gazu bez problemu.
THNX
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
