Filtr Stożkowy
kopara
Model: Mostang V6
Filtr Stożkowy
Post autor: kopara » 2011-08-05, 06:29
Cześć,Mam problem ze zmianą filtra powietrza,Kupilem na Allegro filtr stożkowy do Stanga,wydawaloby sie ze wymiana do maly pikuś ale niestety .Wszystko niby pasuje ale po odpaleniu silnik sie dławi i gasnie na wolnych obrotach.Wymieniam tylko sam koniec dolotu czyli filtr z obudowa a rura dolotowa zostaje oryginalna.Czy ktos wie czy po wymianie trzeba cos jeszcze programowac :niepewny: A mialo być tak pięknie.....
Piotr M.
adasko74
Kolor: sonic blue
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: adasko74 » 2011-08-05, 07:10
..to normalne,dostaje za duzo powietrza..musisz kupic programator SCT i zrobic mape pd stozek inaczej bedzie lipa,beda bledy sie pokazywac oraz podobne objawy jak piszesz...
np http://www.americanmuscle.com/x3-custom ... 510v6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hominis
Model: Ford Mustang GT 2005
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: hominis » 2011-08-10, 22:52
... a ja mam problem z normalnym filtrem (standardowy) ... niby znów prosta sprawa ... kupiłem filtr Atlas'a - dostępny w wielu miejscach (kupiłem z Alledrogo.pl) ... i jakże się zdziwiłem jak okazało się, że filtr nie za bardzo licuje :/
(Przykład - http://allegro.pl/filtr-powietrza-4-0-4 ... 42390.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Generalnie problem tkwi w zbyt wysokim brzegu gumowej ramki spinającej całość. Inna rzecz, że ma spokojnie z 12 - 15 grzbietów więcej niż Motorcraft (który obecnie siedzi w moim Stangu) - przez co wydaje się być dużo gęściej upakowany :|
Szlag mnie trafił, bo wiele firm oferuje te Atlasy do Mustangów 2005+ ... nie da się jednak ich wcisnąć (grzbiet jest 2-3mm wyższy niż ten który obecnie używa Stang). Poza tym są ciut szersze niż oryginał...
Skąd bierzecie filtry powietrza do Stangów 2005+ GT?
Czy komuś udało się załadować filtr Atlas'a do Mustanga GT 2005+? (może to ja jestem ślepy i coś knocę...).
Dobrze byłoby załatwić oryginał, ... przy moim zasmalcowanym filtrze każdy normalny będzie lepszy.
Będę wdzięczny za pomoc/namiary skąd dorwać standardowy filtr do Stanga GT 2005 :)
(wiem, że z USA zawsze można ściągnąć ... chodzi o Kraj).
Pozdrawiam bardzo,
Maciej
AluStar
Model: GT500
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: AluStar » 2011-08-10, 23:21
hominis pisze:... a ja mam problem z normalnym filtrem (standardowy) ... niby znów prosta sprawa ... kupiłem filtr Atlas'a - dostępny w wielu miejscach (kupiłem z Alledrogo.pl) ... i jakże się zdziwiłem jak okazało się, że filtr nie za bardzo licuje :/
Pozdrawiam bardzo,
Maciej
Bo spece w sklepei dobieraja z golfa II - wciskajac je jako do mustanga - co sie porobilo na tym aledrogo ..
Bolek
Kolor: Silver
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: Bolek » 2011-08-10, 23:37
W Intercars kupisz kompletny dolot K&N do GT S197 ,nie pamiętam dokładnie jaka cena ale coś ok.1700zł
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: pavlito » 2011-08-11, 00:30
Czyli złoty interes. W Usa pewnie w tej cenie znajdzie się razem z programatorem...
hominis
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: hominis » 2011-08-11, 12:23
AluStar pisze:Bo spece w sklepei dobieraja z golfa II - wciskajac je jako do mustanga - co sie porobilo na tym aledrogo ..
Shoot, no to pięknie.
Dorwałem właśnie ofertę filtra Wix ... sprzedawca (masterpart.pl) zapewnia, że na 100% zamiennik FA-1773.
Zobaczymy czy tym razem sprawa wypali i znów nie przyjedzie do mnie niepasujący gniot...
Inna rzecz, mam nadzieję, że Wix nie będzie jakimś bublem :)
Może ktoś jeździ na filtrach Wix'a?
Pozdrawiam bardzo,
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: stang232 » 2011-08-11, 13:00
hominis pisze:
Pozdrawiam bardzo,
Miałem Wix, mają ładniejsze opakowanie od tych najtańszych, a poza tym jakiejś dużej różnicy nie zauważyłem.
TEŻ miałem kiedyś podobny problem, kupiłem filtr powietrza i niby symbol się zgadzał - a nie pasował tak jak u ciebie.
Jak dali mi Wix ( droższy niż tamten ) to było już OK. Ale nie kupowałem tam gdzie ty.
Widać chińczykom pomyliły się wymiary jak robili :)
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: caniggia » 2011-08-11, 13:54
adasko74 pisze:..to normalne,dostaje za duzo powietrza..musisz kupic programator SCT i zrobic mape pd stozek inaczej bedzie lipa,beda bledy sie pokazywac oraz podobne objawy jak piszesz...
programowanie jest potrzebne tylko, gdy zmieniła się średnica przelotu przy MAF, w przeciwnym wypadku nie powinno być różnicy,
może być np jeszcze tak, ze to filtr a'la wieś tjunink zalany na maxa olejem i szybciutko zasyfił maf.
kopara
Model: Mostang V6
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: kopara » 2011-08-11, 15:00
Cos mi sie zdaje ze,,bolek'' ktory wepchną mi ten stozek na allegro dokladnie wiedzial co robi :wsciekly: .Mowilem mu 3 razy ze potrzebny jest do silnika 4.0 a ten stozek jest do GT 4,6.Srednica rury dolot.jest troche wieksza niz oryginalnie w moim.
No i pewnie dlatego sa problemy z obrotami... :zalamany:
Piotr M.
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: caniggia » 2011-08-11, 15:12
kopara pisze:Cos mi sie zdaje ze,,bolek'' ktory wepchną mi ten stozek na allegro dokladnie wiedzial co robi :wsciekly: .Mowilem mu 3 razy ze potrzebny jest do silnika 4.0 a ten stozek jest do GT 4,6.Srednica rury dolot.jest troche wieksza niz oryginalnie w moim.
jak nie masz możliwości oddania, wstaw zwężkę w środek taką, aby korekty paliwowe były jak na oryginalnym filtrze.
średnica wewnętrzna taka jak na oryginale.
w przeciwnym wypadku musisz zrobić reprogram, czyli kupić np SCT, wkrótce będę miał HPTuners, to będę mogł coś takiego zrobić bez kupowania sprzętu.
hominis
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: hominis » 2011-09-21, 21:59
Czy ktoś z Szanownych forumowiczów przypadkiem ma programator SCT3 i jeszcze większym przypadkiem mieszka w kujawsko-pomorskiem :D (lub ... okolicach :D) ... przymierzam się do stożka i nie wiem, czy kupowanie programatora do przemapowania to dla mnie dobra droga :)
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: caniggia » 2011-09-21, 22:07
hominis pisze:Czy ktoś z Szanownych forumowiczów przypadkiem ma programator SCT3 i jeszcze większym przypadkiem mieszka w kujawsko-pomorskiem :D (lub ... okolicach :D) ... przymierzam się do stożka i nie wiem, czy kupowanie programatora do przemapowania to dla mnie dobra droga :)
to zależy jaki stożek, jeżeli średnica dolotu w miejscu zamontowania MAFa taka sama jak oryginał, to nie trzeba SCT, a nie wiem czy wiesz, musisz mieć swój, z czyjegoś da się skorzystać tylko na test.
AluStar
Model: GT500
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: AluStar » 2011-09-21, 23:10
caniggia a czy spotkales sie ze zawiskeim jak ktos kupil sobie zestaw CAI - czyli Stozek taki z Aledrogo i po niedlugim czasie wywalilo mu Czeka !! Bo mial tak maciej itd.. itd..
Zreszta Stozek bez zmiany mapy nic nie daje .. Myle sie ??
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Filtr Stożkowy
Post autor: Stachu_xjr » 2011-09-21, 23:23
Ja miełm mape pod K&N z Superchipsa, i hamowałem auta z mapą Stock i ta niby Preformance , i wieki h... tyle samo dawał stozek z programem i bez :/, ale oczywiscie bez hamowni po wgraniu pliku odczuwałem przyrost mocy :hyhy:
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
