Jakie opony do mustanga 2010 na felge 20"
Witam.
Posiadam Forda Mustanga 4.0 v6 z 2010 roku. Kupilem felgi EtaBeta Tettsut Black Matt 20'' http://allegro.pl/20-etabeta-5x114-3-fo ... 88553.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ROZSTAW ŚRUB; 5x114,3 , ŚREDNICA: 9j20, ODSADZENIE: ET 35, jakie proponujecie opony do tych felg? Ja myslalem o przodzie 245/40/20 tyl 275/40/20. Czy "czterdziestka" nie bedzie za duza ? Czy szerokosc opon tylnych nie wplynie mocno na przyspieszenie? Czy wizualnie do 20 calowych felg profil 40 to za duzo ? Komfort jazdy na pewno duzo lepszy niz profil 30 lub 35 dlatego mysle nad 40.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
- adasko74
- Kolor: sonic blue
Re: Jakie opony do mustanga 2010 na felge 20"
255 przod 275 tyl taka szerokosc bedzie oki..40 wysokosc powinna sie zmiescic choc ja mam 35 wysokosc przod i tyl i jest gites
Szerokość tylnych opon wpłynie na przyspieszenie (spadnie) i większe spalanie.
Ja bym na twoim miejscu na tył wrzucił 245 lub 255 bo przy 275 to na koleinach będziesz płakał bo strasznie się już na takich szerokich na naszych drogach jeździ.
Bo przy mocy 4.0 275mm nie ma sensu.
I wtedy na węższych oponach profil 40 spokojnie możesz rozważać.
- adasko74
- Kolor: sonic blue
255 mozna zalozyc przy felach 9 jesli ma 10 to tylko 275
245 nie podejdzie chyba na 9???
Jeśli 2 felgi na tył są na 10" to faktycznie tylko 275.adasko74 pisze:255 mozna zalozyc przy felach 9 jesli ma 10 to tylko 275
245mm na 9" dadzą radę minimalnie można założyć na 9" 235mm
Opona:
245/40/20 będzie miała średnice 704mm
275/35/20 będzie miała średnice 700mm
275/40/20 będzie miała średnice 728mm czyli o 3,3% więcej - licznik będzie oszukiwał nieco
podlacze sie do tematu,ja mam 20 na tyle 285 i na nastepny sezon podjade z 255 bo takowe mam na przodzie,nie sa komfortowe szerokie laczki i zbyt duza roznica miedzy tylem a przedem,bynajmniej w polsce
JA BYM założył 255/35/ 20 i przód i tył
i nawet sporo jest takich dostępnych
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =255+35+20" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy, a czy opona 40mm wysoka wejdzie bez problemu na te felgi? Czy nie zrobi sie balon? Jak z wygladem?
to 40 to nie jest wysokość w mm tylko to jest 40% z szerokości
i 255 X 40 % =102 mm
285 x 35 %= 99.75
oponę dobiera się do szerokości felgi i np do 9' to jest od 235 do 265 a profil dobiera się do wysokości felgi i miejsca w nadkolu
285 x 35 %= 99.75
stacher pisze:Rozumiem, ze nie ma problemu z opona 255/40/20 ?
Na tył raczej nie.stang232 pisze: 275/35/20 będzie miała średnice 700mm
dalej obstaję przy tym że ja bym założył 255/35/20 tak jak wyzej pisałem
alustar w swoim ma założone 285/35 20 tylko ma inne zawieszenie bardziej twarde więc o nic nie przytże i ma szersze felgi choć wydaje mi się że jego wyglądają jak trapezy założone na fele czyli za szerokie
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
stacher, możesz sobie takie opony montować, ale moim zdaniem kapeć 235 jest wystarczająco szeroki, a na przód nawet odrobinę za szeroki. Po założeniu felg z oponami odczujesz spadek dynamiki ruszania, odnotujesz większe spalanie. Nie wiem, czy masz samochód w automacie, jeśli tak, to praca skrzyni też będzie zupełnie inna, skrzynia będzie odrobinę bardziej obciążona. To piszę akurat z własnego doświadczenia.
A żeby jeszcze bardziej dowalić - przy tych parametrach opon jakie podałeś to każda V6 na fabrycznych laczkach Cię objedzie z palcem w pupci. Bardzo mi przykro, ale za wysokie progi na V6-tkowe nogi. Może i ładnie będzie to wyglądać, ale będziesz częściej tankować i zostawać w tyle. Dodam jeszcze, że 20" będzie dość mocno odczuwalne nawet na fabrycznym zawieszeniu.
Dla V6 4.0 najlepszy upgrade kółek to przód 225 (jeśli nie zostawić przy 215), tył 235.
my other ride is your mom
Hans, mowisz, ze opona 225 jest wystarczajaca? Mam teraz stockowe 215/60/17. Z tylu wyglada to okropnie. Duze, muskularne auto a oponka jak w rowerze. Chyba za bardzo dowaliles
Ja tylko pytam, szukam opinii i chce sie dowiedziec czegos sensownego. Ze spalaniem masz racje, juz jest wysokie a wiec 275 na tyl jednak przesadzone do v6. Moze przod 245/40/20 tyl 255/40/20 lub 245/35/20 tyl 255/35/20?
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
Czytaj ze zrozumieniem. Napisałem o tym jak będzie to odczuwalne podczas jazdy. Wygląd to inna bajka.
