TEN TYP TAK MA czyli spis wad niekoniecznie do usunięcia
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2010-05-13, 14:22
caniggia pisze:z tego samego powodu maska w końcu może się odkształcić w tym miejscu...
zawiasy mogą nie mieć luzu, ale ich konstrokcja może powodować że się wyginają.
ciekawe czy ręcznie da się ją podnieść cokolwiek do góry od strony podszybia.
Od strony podszybia u mnie nie ma takiej możliwości.
Post autor: caniggia » 2010-05-15, 23:13
tu rozwiązanie problemu wilgoci w stangu, czasem uszkodzonego sjb, parujących szyb itp...
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?p=39479#39479
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-11-19, 18:30
Janek44 pisze:
C-klipy - zapinki mocujace polosie - nie wiem jak w mustangu,ale w jeepie polosie maja luz jakies od 3 do 5 mm osiowo,znaczy polos moze sie wysunac do 5 mm na zewnatrz mostu i jest to calkowicie normalne oraz zgodne z fabryczna norma.
Ten typ tak ma :)
Moze w mustangu jest podobnie?
Amerykance sa leniwi,jak raz cos wymyslili,mogli stosowac to w wielu pojazdach,nie tylko w jeepach.
standart pewnie we wszystkich Amerykańcach tak jest, jeśli chodzi o most bo i w rumaku też tak jest :D
Post autor: caniggia » 2010-11-19, 18:36
w moim rumaku ten luz to ok 0.5mm albo i mniej.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-11-19, 19:38
caniggia, u mnie tez - na poczatku zbaranialem :wstyd:
Post autor: caniggia » 2010-11-19, 20:47
bo to jest tak, ze v6 ma maly luz, gt ma tez maly luz jak nowe, natomiast w gt ten luz sie zwieksza w miare zuzywania tarcz w t-loku. Mozna to traktowac jako wyznacznik zuzycia szpery. Teraz ze szpera ten luz pewnie bedzie mi sie powiekszal.
jacb82
Model: Brak
Re:
Post autor: jacb82 » 2021-04-10, 13:57
Hans pisze:
2009-09-05, 23:28
Luzy w układzie napędowym. Jak samochód zostawiasz na biegu też może się kilka cm przesunąć i nie jest to tylko w Mustangu.
Nie ma opcji aby automat zostawiany na P się przesunął.
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
