[289 '66] Jakie krzyżaki?
skrzynia, wał, tylni most
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2016-11-03, 12:09
Cześć!
Koledzy mam kłopot. Przy okazji składania napędu postanowiłem wymienić krzyżaki wał-skrzynia oraz wał-dyferencjał. Kupiłem w CJ te..
U-Joint 429
U-Joint 430
... niestety nie pasują.
Pomożecie mi w doborze prawidłowych? Skrzynia automat, silnik V8 289...
dzięki z góry
m.
Michał
http://senomustangu.pl
Damianss7
Model: Coupe 1966
Kolor: Blue
Re: [289 '66] Jakie krzyżaki?
Post autor: Damianss7 » 2016-11-03, 18:59
mam nowy krzyżak walu od strony mostu na sprzedaż kupiony od użytkownika 6t07t lecz mi się nie przydał.
2 szalki 25,4 (1" ) x 81 - strona do kołnierza na moście
2 szalki 28,6 (1-1/8") x 83,4 -strona do wału (62 pod zabezpieczenia miedzy widełkami wału)
Jeden z najlepszych jakościowo. Produkcja USA, oryginalny SKF.
longer163
Model: Mustang 1967 coupe
Post autor: longer163 » 2016-11-05, 22:33
Kolego ja przegląd swojego wału do 289 z 67r robiłem w "WAŁY NAPĘDOWE - NAPRAWA, SERWIS. TOKAJ KRZYSZTOF" w Warszawie ul. Bolesława Chrobrego 39. Z tego co kojarzę kasował mi luz od strony mostu. Myślę że może znaleźć rozwiązanie twojego problemu.
emgie
Post autor: emgie » 2016-11-08, 12:22
Cześć!
Panowie - dziękuję za Waszą pomoc.
Nowy krzyżak jest już w drodze od Damianss7, a do tego warsztatu pewnie podskoczę na wyważanie - jak już wszystko będzie poskładane.
dzięki!
M
Michał
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2016-11-08, 15:17
Cześc, jezeli chodzi o wywazanie to lepiej zrób to przed zamontowaniem wału w samochodzie. Np tutaj : MECHANIX Łodygowa 44. Takie wyważenie jest precyzyjniejsze od wyważania na aucie. Co byś nie musiał robić tego samego 2 razy.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
emgie
Post autor: emgie » 2016-11-09, 10:21
Oczywiście masz rację.
Niemniej wał jak i auto mam daleko. Jak będzie na miejscu to wtedy wymontuję, zawiozę do wyważania i założę ponownie.
Logistycznie tak wyjdzie mi nieco łatwiej :)
Michał
