Jaka ilość oleju w skrzyni automatycznej?
skrzynia, wał, tylni most
piotr b
Model: gt
Kolor: kremowy
Post autor: piotr b » 2014-11-23, 19:00
Witam, ile oleju wchodzi do skrzyni automatycznej z 1966 ?
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Jaka ilość oleju w skrzyni automatycznej?
Post autor: simontlc » 2014-11-23, 19:16
A sprawdzales na bagnecie ile masz w swojej czy masz pusta? Olej sprawdzaj na cieplym silniku I w pozycji neutral
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2014-11-23, 23:41
Wg procedur z tego co pamietam skrzynia ma byc ciepła ale nie może być za gorąca,czyli należy udać się na spokojna przejazdzkę (nie miasto i nie żadne pociaskanie auta) następnie należy na pracującym silniku przerzucić skrzynie przez wszystkie przełożenia(stojąc) i wtedy sprawdzić poziom również na pracującym silniku.Tak z tego co pamietam jest w Haynes'sie
No i oczywiscie na równym podłożu!
piotr b
Model: gt
Kolor: kremowy
Post autor: piotr b » 2014-12-03, 18:48
a ile trzeba kupić
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2014-12-03, 23:32
Kiedyś gdzies juz o tym było... Ja zalewalem 9qt ( czyli ciut ponad 9l ).
wojtekqw
Model: Coupe 1965/6 A Code
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-04-05, 09:35
Mam pytanie :
Zlałem olej ze skrzyni biegów C4 66r( poszła uszczelka pod pokrywą ).
Zdjąłem pokrywę i niestety olej poszedł w glebę.
Po tygodniu założyłem nową uszczelkę.
Jest pytanie -ile muszę dolać oleju ?
Chodzi mi o orientacyjną ilość w pełnych litrach.
I jeszcze jedno :
Nie wiem czym była zalana wcześniej - możliwe że czymś zgodnym z Ford ESW-M2C33-F , ESP-M2C33-G.
Czyli np. Mobil ATF 210.
Czy mogę dolać zamiast tego np.Mobil ATF 220 zgodny z np. GM Dexron IID ?
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-04-05, 09:48
Najlepiej spusc stary olej i wlej nowy na początek wlej może 9l.rozgrzej silnik może przemieszaj każda pozycja na skrzyni i na ciepłym silniku w pozycji N sprawdź stan oleju
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-04-05, 10:24
Ok
Czy stary olej zlatuje w całości po zdjęciu pokrywy ?
Jeszcze przez tydzień stał otwarty i powoli sobie kapał.
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-04-05, 10:49
Właśnie nie ,cały raczej nie zejdzie dlatego lepiej nie wlewac wszystkiego,,a jaki był olej czysty?i mam nadzieje ze skrzynia nie stała w zakurzonym miejscu
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-04-05, 11:04
Skrzynia jest normalnie tam gdzie zwykle bywa - przy silniku :)
Nie odkręcałem jej przecież.
Całość oleju nie zleci bo zostaje w konwerterze , chłodnicy etc.
Tak mi się wydaje.
Z filtra też ściekło.
Olej był czysty - odrobinka opiłków na magnesie i osadu w misce.
Dlatego też nie chcę wymieniać i płukać całego układu bo po co.
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-04-05, 11:57
Chodzilo mi o to czy miska była odkrecona i czy tamtędy nie dostał się syf ,ale ok jak był czysty to dolnej i sprawdzają aż będzie stan
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-04-05, 14:20
Nadal zostaje pytanie ile tego oleju kupić na dolewkę i co dolać żeby było bezpiecznie.
simontlc
Post autor: simontlc » 2015-04-05, 14:47
No kup 10l bo jak piszesz tam praktycznie wszystko wycieklo i ja uzywam mobil ale nie pamiętam który
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-04-05, 18:04
No właśnie ważne jest czy wyciekło wszystko czy tylko np. połowa.
Na razie pomieszałem odrobinę starego oleju z Mobilem ATF 220.
Wie ktoś jakie będą objawy nie zgrania się tych dwóch płynów ?
wojtekqw
Kolor: Błekitny
Post autor: wojtekqw » 2015-04-10, 14:58
Generalnie dolałem mobila 220.
Weszło 4,5 litra.
