Nierówne hamowanie z tyłu / bębny
bębny, tarcze itd
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-05-13, 12:55
Tak jak w temacie, podczas hamowania tylne koło od strony pasażera robi to lepiej w skutek czego ściąga Stanga na prawą stronę... Bębny są nowe różnica ich średnicy to 0.1mm , szczęki też wyglądają ok. Przypuszczam, że jest to kwestia regulacji ale nigdy tego nie robiłem więc skrobnijcie jakieś howto ;) No chyba że uważacie, że to inny problem...
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Nierówne hamowanie z tyłu / bębny
Post autor: Piotrek86skc » 2013-05-13, 14:12
Podjedź na stację diagnostyczną i sprawdź moc na poszczególne koła. Może warto spróbować odpowietrzyć.
Aczkolwiek, jesli jest taka różnica, to może poszcza ci jakaś sprężyna albo coś?
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Q&dur=1264" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-05-13, 14:18
Na stacji wyszła różnica ale wszystko w granicach normy... Odpowietrzane były... W środku wszystko wygląda na nowe... Nie wiem co z tym fantem zrobić :zakrecony: Chyba regulacja ale jak ją sensownie zrobić bo nie mam doświadczenia w tym temacie...
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-05-13, 14:29
A opony jak tam? Może któraś ścięta albo coś. Jeśli na pomiarze wyszło ok to dziwne, że w czasie jazdy jest inaczej. Nie walnąłeś w jakąś dziurę albo coś? Obejrzyj dokładnie samochód od spodu. Sprawdź stan podłużnic, sworzni. itd.
A tak przy okazji to nie miałeś oryginalnie podwójnego wydechu prawda? Czy przestawiałeś przewody hamulcowe po zainstalowaniu drugiej rury? Może przytopiło trochę rurę?
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-05-13, 16:01
Inaczej na badaniu wyszła różnica ale mieści się w normie. Przewody mam wszystkie wymienione na miedziane bo zrobilem to przy konwersji na tarcze. Podloga,, opony bez zmian wszystko wyglada ok. Raczej to jest objaw jakby jedna strona szybciej łapała od drugiej... szczególnie to czuć podczas deszczu jak można szybko koła zblokować.
Wróć do „10. układ hamowania”
