Lampy na przód do 65
Re: Lampy na przód do 65
Post autor: Pavulon_ » 2018-07-18, 20:53
Wrzuć tutaj, chętnie obadam jak to wyglada. Tez mam oryginały :D
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2018-07-23, 19:32
Lekki poślizg ale już są, rodzima produkcja
simontlc
Post autor: simontlc » 2018-07-23, 19:35
O ile się nie mylę to są te
http://sklep.wesem.pl/3/6629/elementy_o ... 05_934_178" onclick="window.open(this.href);return false;
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2018-07-25, 22:57
Nie wiem jak u was ale u mnie zmiana na H4 skonczyła się tragicznie. Padł oryginalny przełącznik świateł który nie wytrzymał natęzenia prądu i migał jak szalony. Pomogło dopiero zainstalowanie przekazników które odciążyły fabryczny przełącznik. operacja niezbyt skomplikowana i dyskretna ale bardzo pomocna!
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
mk_cin
Model: 1964 1/2 Convertible
Kolor: Caspian Blue
Post autor: mk_cin » 2018-07-30, 00:41
anbr64 pisze:Nie wiem jak u was ale u mnie zmiana na H4 skonczyła się tragicznie. Padł oryginalny przełącznik świateł który nie wytrzymał natęzenia prądu i migał jak szalony. Pomogło dopiero zainstalowanie przekazników które odciążyły fabryczny przełącznik. operacja niezbyt skomplikowana i dyskretna ale bardzo pomocna!
Hej, możesz rozwinąć myśl i podać więcej informacji, jak wykonać to poprawnie za pierwszym razem? Schemat, parametry przekaźnika, cokolwiek co będzie przydatne.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2018-07-30, 08:03
mk_cin pisze:
a przy okazji robi sie zasilanie po stacyjce :)
we włączniku pod wyjscie podpinasz sterowanie przekaznikiem, pod wejscie zasilajace w przekazniku podpinasz plus ze stacyjki, wyjscie przekaznika podpinasz pod sygla na lampy, cala robota, w zasadzie wszystko robisz w 10-30 minut zaleznie od umiejetności.
przekaznik zwykły 3 pinowy w kazdym sklepie samochodowym razem z kostka bedzie kosztował 4-15zł.
mk_cin
Kolor: Caspian Blue
Post autor: mk_cin » 2018-07-30, 12:27
lamina pisze:
mk_cin pisze:
Ok, ma to sens i brzmi prosto :) A co zrobić ze światłem postojowym i potencjometrem rozjaśniającym zegary? Zostaje jak było?
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-07-30, 14:33
tu si enic nie dzieje to po co ruszac,,,, choc ja u siebie tez dalem po stacyjce z przekaznika,,, wylaczajac zaplon wylaczam swiatla i nie musze o nich pamietac.
Post autor: MAX » 2018-07-30, 22:43
Firma Wasem jest pod moim nosem. Chętnie pomogę proszę zainteresowanych o podsyłanie roczników waszych koni dopasuję lamki i wyślę zestawy w promocyjnych cenach :)
simontlc
Post autor: simontlc » 2018-07-30, 22:48
lamina pisze:tu si enic nie dzieje to po co ruszac,,,, choc ja u siebie tez dalem po stacyjce z przekaznika,,, wylaczajac zaplon wylaczam swiatla i nie musze o nich pamietac.
Lamina myślisz że brak podświetlania , też jest tym spowodowany ?? Wlasnie mi znikło reszta działa
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-07-31, 08:17
simontlc pisze:
moze byc usterka potencjomentru.
anbr64
Post autor: anbr64 » 2018-07-31, 22:19
Brawo Lamina, perfekcyjnie wytłumaczyłeś.
Co do braku oświetlenia zegarów to może po prostu wyłączyłeś podświetlanie potencjometrem? ;)
Sprawdz najpierw to. Tak całkiem to raczej nie pada, najwyżej nie daje się płynnie regulować.
71 MACH1 351C 4V
simontlc
Post autor: simontlc » 2018-07-31, 22:35
anbr64 pisze:Brawo Lamina, perfekcyjnie wytłumaczyłeś.
Andrzejki, to jest wykluczone, coś tam z mechaniki łapie, niewiele ale ;)
mk_cin
Kolor: Caspian Blue
Post autor: mk_cin » 2018-07-31, 23:05
Pytanko uzupełniające co do zmiany reflektorów na EU i żarówek na H4, schematów i przekaźników. Czy ma tutaj coś do rzeczy, że mój 1964 1/2 jest ładowany przy pomocy prądnicy, a nie alternatora?
