zwarcie po podłączeniu akumulatora
Witam posiadam mustanga z 1968 roku silnik 289 coupe!Autko jest w stanie do odrestaurowania ale mam problem z silnikiem!Generalnie auto chodziło i wszystko było ok ale po kilku dniach pod chmurką(może mieć to znaczenie) cały akumulator się rozładował a po podłączeniu nowego od razu występuję zwarcie a kable od akumulatora robią się ciepłe!Nie byłem jeszcze u elektryka ale może Wy macie jakieś rady
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: zwarcie po podłączeniu akumulatora
jak kable szybko robia sie ciepłe to gdzies masz zwarcie i kradnie prad a staruszki juz tak maja że zawsze coś wyskoczy zwłaszcza przed remontem , sprawdz wszystkie kable moze gdzies styka , a moze jest gdzies przełamany
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Stawiam na regulator napięcia ,jak to ustrojstwo jest ok to alternator !
A tak poza tematem zabierz się za odrestaurowanie Qunia, a próbę usta usta odstaw na bok,to już mu nie pomoże jest w stanie agonalny
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
- Kolor: signal flare red
Rozumiem, że zwarcie występuje od razu po podłączeniu aku, czy po przekręceniu kluczyka? Musisz wziąć miernik i sprawdzić, czy klema dodatnia w kontakcie z masą( np blok silnika) nie wskazuję na połączenie. Gdzieś zmasowało i musisz wyśledzić gdzie. Ja tak miałem z alternatorem.
Witam dzięki za podpowiedzi, jutro zabieram się za sprawdzanie!Jak by ktoś miał jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie alternatora przy pomocy miernika to bym był wdzięczny za wskazówki
Tak, zawarcie jest zaraz jak tylko podłącze akumulator!Od czego dokładnie zacząć przy diagnozie?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
http://www.google.pl/imgres?um=1&client ... x=91&ty=42" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdź na początek czy BAT na alternatorze i ten poniżej nie stykają z masą.
A najlepiej zaprowadź do elektryka. Z tym nie ma żartów. A dobry elektryk po minucie zdiagnozuje usterkę.
- MAX
Tu masz schemat
download/file.php?id=3260&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
- MAX
Tu masz schemat
A sprawdzałeś przekaźnik startu ?
To ta czarna puszka koło akumulatora ?
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
viewtopic.php?f=133&t=6304&p=118181#p118181" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym wątku z kolei ja się trochę męczyłem z alternatorem.
OK dzięki wielkie za podpowiedzi, za kilka godzin zaczynam działać a jak się nie uda to elektryk! A jaki dokładnie akumulator wchodzi do mustanga 289? bo znalazłem że group 24 według amerykańskiego typu czyli 75ah, tylko nie wiem jaki europejski zastosować na tę chwilę diagnozy lub przyjazdu elektryka!
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
http://ww2.justanswer.com/uploads/heavy ... ex_reg.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz tutaj fajny poradnik odnośnie ładowania itd.
Ja mam autopart plus 88ah i muszę przyznać, że sprawuję się zacnie;D
Przenoszę temat do dzialu układ elektryczne
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Ja mam 68ah, firmę zobaczę bo nie pamiętam
Dostępny w PL
2.1997 BMW e36 318ti ///M
No i dupa
ciągle zwarcie, alternator na oko ma wszystkie kable OK, dzięki za ten schemacik bardzo sie przydał! Jutro wpadnie elektryk!A co do akumulatora to macie jakiegoś faworyta tak do 400zł. ? Czy to ma jakieś duże znaczenie przy tym aucie? dzieki pozdrawiam
- Piotrek86skc
- Model: coupe 1966
No jestem ciekaw co to takiego, jakbyś po rozłączał przewody po kolei np od alternatora, albo przekaźnika do rozrusznika to byś doszedł, ale w sumie szkoda przewodów i aku. Daj znać to to bylo. Ja w tej cenie polecam tego co napisałem powyżej.
