Jaki akumulator do 289 ?
- Model: GT500 & FAST'67
Ktoś może doradzić w wyborze odpowiedniego akumulatora?
alski
- grzebyk1125
- Model: fastback
- Kolor: Candy Apple Red / Wimbledon White
Re: Jaki akumulator do 289 ?
Witam. Podpinam się pod pytanie. Jaki do 302?
“Tam, gdzie nie ma walki, nie ma siły.”
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
dokładną specyfikację sprawdzę jak będę w domu to dam znać, kupowałem w Carmen'ie przy Makro. Chodzi od 3 lat jak ta lala nawet po 1-2 miesięcznych postojach w zimie odpala bez zająknięcia. Garaż mam nieogrzewany więc przy dużych mrozach temperatura może być w nim ujemna co świadczy że daje rade.alski pisze:Ktoś może doradzić w wyborze odpowiedniego akumulatora?
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Zacznij od zmierzenie podstawki, a potem sam zobaczysz jak zawęzisz krąg poszukiwań, masz zapewne 24F czyli 254mm długości lub coś koło tego.alski pisze:Ktoś może doradzić w wyborze odpowiedniego akumulatora?
Najlepiej polceiłbym żelowy Optima Red, mały gabarytowo, aczkolwiek ciężki skubaniec, kiedyś wylicytowałem na ebyau nówkę za śmieszne pieniądzę. Z racji tego, że to żelowy to można śmiało go zostawiać nawet do całkowitego rozładowania, ja swojego zabiłem bo rozładowałem, a takie akumulatory należy ładować inaczej... Teraz mam Boscha silvera ale to nie to samo. Optima miała/ma ogromną pojemność, ogromny prąd rozruchowy przy małym gabarycie.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Poleca tez mam optima czerwony i faktycznie ma dużą moc rozruchową ,muj jest cały czas zapiety na mustangu używam tylko hebla i nie ma zadnych problemów z rozruchem a dodam że nie czesto używam samochody , ostatnio stał 4 m-ce i nie ma problemu ze startemMały1973 pisze:Zacznij od zmierzenie podstawki, a potem sam zobaczysz jak zawęzisz krąg poszukiwań, masz zapewne 24F czyli 254mm długości lub coś koło tego.alski pisze:Ktoś może doradzić w wyborze odpowiedniego akumulatora?
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
Ja mam Bosch S4 002
Fajny, tani, mały i poręczny Polecam
2.1997 BMW e36 318ti ///M
Dzięki wszystkim za podpowiedzi!
Coś trzeba wybrać!
Coś trzeba wybrać!
alski
- Mały1973
Do optimy możesz takie ładne boxy wybracalski pisze:Dzięki wszystkim za podpowiedzi!
Coś trzeba wybrać!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
- bart
- Kolor: windveil blue
ja mam u siebie optime i z czystym sumieniem polecam, wczesniej akumulatory siadaly jak much, stal samochod miesiac i po zawodach, wyladowany do 0 a po kilku cyklach do wypier.... ale jak kupilem optime, to moze stac i 2 miesiace i startuje od strzala
- Mały1973
Jakby ktoś chciał to mam Bosch S4 na sprzedaż, nowy, dostałem go na gwarancji, w międzyczasie musiałem i tak drugi kupić więc ten mi nie potrzebny
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Właśnie padł mi aku Piszecie o Optima Red ale do klasyka to 50 Ah braliście ? Tylko taki w necie udało mi się poszukać...
- cycu
- Model: 2004
- Kolor: niebieski metalik
Tańsze boxy do Optimy na amazonie są
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss? ... y+Tray+Box" onclick="window.open(this.href);return false;
Mały1973 pisze:Do optimy możesz takie ładne boxy wybracalski pisze:Dzięki wszystkim za podpowiedzi!
Coś trzeba wybrać!
- bart
chorera bedzie ktos zamawial? podpial bym sie pod zamowienie........
