Regeneracja liczników - tło wskaźników
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-01-23, 13:58
Właśnie reanimuje liczniki i generalnie już większość poratowałem ale denerwuje mnie że mam porowate wskaźniki uszkodzone lekko przez korozję. Znalazłem takie białe naklejki ale mnie interesują oryginalne czarne i co ciekawe można je kupić za dopłatą 30 $... Tutaj linka : http://www.whitegauges.net/products/196 ... uges.html#
Jednak mam pytanie czy może ktoś np. wykonać projekt graficzny taki jak w sklepie powyżej ale u nas, bo druknąć naklejkę to już nie problem... Może wtedy zamiast zamawiać stock look za 50 $ udałoby się zrobić taniej u nas ;)
Co myślicie i ewentualnie czy ktoś się podejmie takiego zadania ??
Tutaj fotka jak wygląda mój licznik z tyłu..., ale temat rdzy to najmniejszy problem i już nad nim popracowałem... zostało wstawić troszkę łatek i pomalować:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Re: Regeneracja liczników - tło wskaźników
Post autor: Piotrek86skc » 2014-01-25, 09:01
wrzuć lepiej z przodu zdjęcie. Dobry Grafik soobie poradzi. Ja kiedyś druknąłem fotkę licznika z ebay i wstawiłem pod szybkę i to już nieźle wyglądało, ale potem zamówiłem używkę bo nie chciałem, żeby jeden się wyrózniał.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-01-25, 10:35
Piotrek86skc pisze:wrzuć lepiej z przodu zdjęcie. Dobry Grafik soobie poradzi. Ja kiedyś druknąłem fotkę licznika z ebay i wstawiłem pod szybkę i to już nieźle wyglądało, ale potem zamówiłem używkę bo nie chciałem, żeby jeden się wyrózniał.
Też o tym myślałem i może tak zrobię... zobaczę jeszcze jak teraz po czyszczeniu będą wyglądać złożone ;)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2014-01-26, 03:16
Na pewno nie kombinuj z malowaniem. Lepiej mieć porysowane niż je zepsuć.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-02-19, 15:55
Dziś dotarł wydruk na folii elektrostatycznej... Niestety chyba trzeba będzie naklejać bo jednak nie trzyma się to tak dobrze jak myślałem ... Wygląda bardzo ładnie:) Pozostaje tylko zainstalować ;)
Dzięki Turo za projekt graficzny :super: :super: :super:
Post autor: stang232 » 2014-02-19, 22:14
bardzo ładnie się prezentują, naklejaj śmiało- czekam na efekt końcowy
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-02-20, 10:48
stang232 pisze:bardzo ładnie się prezentują, naklejaj śmiało- czekam na efekt końcowy
Stang232 wyszło chyba ładniej niż sądziłem tutaj efekt po zamontowaniu ;) Na żywo jeszcze ładniej to wygląda niż na fotach. Jest bardzo blisko stock teraz pozostaje czekać na wynik użytkowania choć folia jest UV więc powinno być ok. Koszt druku przy tak małej ilości niestety nie jest mały bo 130 zł za dwa komplety .... ale tu ciekawostka jeden kosztował 4 zł mniej :rotfl: więc wydrukowałem dwa...
Drukowali tutaj: http://drukpoznan.pl/
Szczególnie prędkościomierz znacząco lepiej wygląda niż wcześniej
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2014-02-20, 13:28
Bardzo ładnie to wyszło. :ok:
marcinp
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-02-20, 14:19
marcinp pisze:Bardzo ładnie to wyszło. :ok:
To tutaj efekt końcowy całego już złożonego licznika - właśnie go złożyłem ;)
I dupka :rotfl:
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2014-02-20, 14:23
super.
Nie zapomnij tylko jak na Polaka przystało cofnąć licznika :) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-02-20, 14:24
lamina pisze:super.
Lamina poczekam aż się sam przekręci tak jak w rzędówce :hurra: :hurra: :hurra:
