fabryczne radio
- Model: Hardtop Coupe 67'
- Kolor: czerwony
fabryczne radio
Mam fabryczne radio w swoim mustangu. Po włączeniu nawet coś się świeci. Niestety nie wydaje zadnego dzwięku. Sprawdziłem głosnik i się rozpadł ze starości. I teraz pytanie jaki to typ głośnika. Chodzi mi tu o jego oporność 4 czy 8 ohm? Czy jest szansa aby przestroic tego typu radio na wspołczesne fale?
Przypuszczam, że w 98% jego impedancja to 4ohm, ale jak wyciągałeś głośnik to na pewno na magnesie będzie zarówno jego oporność, jak i moc.Caprifan pisze:Chodzi mi tu o jego oporność 4 czy 8 ohm?
tak, jest taka możliwość .Caprifan pisze:Czy jest szansa aby przestroic tego typu radio na wspołczesne fale?
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
tyle że byle "paprokowi" bym tego nie dał ,radio na bank jest bardzo proste. No i po zestrojeniu nie liczyłbym na jakość dźwiękuCaprifan pisze:Chodzi mi tu o jego oporność 4 czy 8 ohm? Czy jest szansa aby przestroic tego typu radio na wspołczesne fale?
- silelis
- Model: Fastback 2+2 '66
- Kolor: czerwony
Też miałem podobny dylemat. Kombinowałem szukałem na necie. Przestroić tego radia nie przestroisz. Jeśli masz zacięcie złotej raczki możesz pobawić się w przełożenie bebechów, ewentualnie wrzucić jakieś małe radio na pendrivie i podpiąć się pod końcówkę mocy oryginału. Pstryczek elektryczek i właczasz zasilane tego, albo tego.
U mnie skończyło się zakupem radia firmy costum audiosoud przekładka 1:1 i dobrze to wygladało, ale w chwili obecnej przeprowadzam renowację swojego starego radio.
Ostatnio zmieniony 2017-04-14, 19:45 przez silelis, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=84][i][color=burlywood]"Reasonable people adapt themselves to the world.
Unreasonable people attempt to adapt the world to themselves.
All progress, therefore, depends on unreasonable people."
-George Bernard Shaw[/color][/i][/size]
silelis pisze:
U mnie skończyło się zakupem radia firmy costum audiosoud przekładka 1:1 i dobrze to wyglada.
wlasnie przerabiam ten temat. moje radio okazalo sie byc nie oryginalne lecz custom audiosound, wlasnie dostalem cynk ze jest juz naprawione.
nie wiesz moze o co biega z napieciem w tym radiu? u mnie jest nalepka ze dziala na 13.8 V, czemu nie na 12? i jak ogarnac poprawne podlaczenie tego radia, bo wczesniej bylo jakos podlaczone ale sie spalilo...
dzieki
