Podłączenie radia = problem z temperaturą silnika ?
żeby ładnie grało
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-07-24, 15:13
Podłączyłem sobie współczesne radio ukryte w schowku i mam taki problem.
Jak jade na włączonym radiu temperatura silnika wzrasta prawie do max, natomiast jak wyłącze to wraca do normalnego stanu.
W czym może tkwic problem ?
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Podłączenie radia = problem z temperaturą silnika ?
Post autor: yoozeq » 2013-07-24, 15:35
A od razu masz max ? Może kabel od czujnika gdzieś podłączyli do radia (zwarli do masy)... trochę głupie ale...
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-07-24, 15:54
no nie odrazu po kilku przejechanych kilometrach
Sunny
Model: 99' V6
Post autor: Sunny » 2013-07-24, 16:10
może za mocny wzmacniacz ? :cool: i silnik Ci grzeje ;)
a poważnie to sprawdź masy, może gdzieś masz jakąś pojemność która się ładuje i później coś miesza :)
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-07-24, 16:53
Musi gdzieś zwierać... :] Pociągnij osobny kabel od aku do tego radia i plus i masa na aku i bezpiecznik :)
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-24, 19:08
A przy zgaszonym silniku ale przekręconym kluczyku i włączonym radiu to samo? Na maxa wskaźnik pokazuję jak się zmasuje przewód. I tak jak bawisz się radiem on/off to wskaźik szaleje?
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-07-24, 19:30
Piotrek na zgaszonym wskaznik nie drgnie jutro spohrze jeszcze raz jak oni to podlaczyli
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-24, 21:16
Jeżeli silnik jest ciepły, to na samych akcesoriach powinien wskaźnik działać.
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-07-24, 23:47
U mnie wskaznik na rozgrzanym zgaszonym silniku po przekreceniu kluczyka zawsze max pokazuje dopiero po odpaleniu jak pompa wode przerzuci wskazowka opada...
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-07-25, 07:29
To ci na bank masuje. Nie powinno pokazywać maksa. Może to rozwalić wskaźnik.
Wystarczy za mocno skręcić wskaźnik zegarów do obudowy zegarów i zmasuję. Dlatego z tyłu na zegarach zakłada się taką plastikową nakładkę, żeby nakrętki nie masowały śrub od zegarów z obudową. Ewentualnie czujnik jest uszkodzony i też masuję. A jak przekręcasz kluczyk na wyłączonym z wyłączonym radiem.
Ktoś ci bałaganu w kablach narobił.
Wróć do „15 audio”
