Cold Air Intake - czyli stożkowy filtr i nowy dolot.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-03-31, 19:20
Programy w wiekszosci sa robione pod nasze 95 oktan. ( Tak przynajmniej pisza uzytkownicy )
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-03-31, 20:00
AluStar ja właśnie dlatego dla pewności pogrzebałem na forum Diablosport i wpadłem na taki temacik gdzie moderator forum pisał, że pod ten CAI wgrywamy "K&N 91 tune" :)
Adam Wh
Model: GT 2007
Kolor: Torch Red
Post autor: Adam Wh » 2009-12-12, 17:48
AluStar pisze:Adam Wh, Z tym stozkiem akurat w Mustangu to bym sie nie zgodzil - hamownie mówiły co innego - stożek daje w naszych dosc duzo - nie tylko wizualnie poprawia autko.. Ale to nie w tym dziale temat wiec nie rozpisujmy sie o stozkach .. Wygasze uwage..
Spoko rozumiem. Czemu napisałem ze raczej odradzam i ze to zmiana raczej wizualna? Swojego czasu interesowałem się ile dokładnie da mi programator a ile programator+stożek w GT, no i trochę czasu zeszło zanim znalazłem dwie odpowiedzi. Jedna pochodzi z lokalnego Charlottańskiego tunera specjalizującego się tylko w Mustangach. Oni powiedzieli mi tak: flash najlepszymi obecnie programatorami typu DiabloSport Predator czy CST X3 na 91 okt. daje od 18 do 22Rwhp. Tyle samo daje gdy idzie w parze ze stożkiem umieszczonym w miejscu stockowego filtra, i obudowanego przegródkami dzielącymi go od bloku silnika. Podobno testowali to na własnym dyno w wielu wersjach.
Drugie źródło to amerykańskie forum mustanga. Tam goście robili testy już na 1/4 mili przy tych samych dwóch konfiguracjach. Robili sporo przejazdów tak aby wyniki nie były przypadkowe. Okazało się ze programatory czy ze stożkiem, czy stockowym filtrem dawały taki sam efekt.
Zaznaczam ze interesowałem się jedynie GT, i w układzie stożka stockowego filtra, bez Air Ram. Nie znalazłem innego obiektywnego źródła mówiącego, ze jest inaczej. Producenci jakoś dziwnie tez nie podają różnicy w zestawie programatora z lub bez stożka...
AluStar jeśli masz wyniki z dyno to jestem ciekaw różnic, chociaż Ty masz GT500 :(
Auto dla faceta to "Muscle Car", resztę można pomalować na różowo i oddać mamie.
Post autor: caniggia » 2010-01-28, 15:42
tu jest bardzo zazarta dyskusja na tepat cai i filtrow typu K&N:
http://cars.about.com/b/2006/05/18/can- ... nd-out.htm
przy stockowym silniku cai nic nie daje oprocz bardziej brudego powietrza, co innego jak silnik jest zmodyfikowany i stockowy filtr nie daje rady. ale jakby w to miejsce zastosowac wiekszy filtr papierowy, pewnie tez nie byloby roznicy.
fakt jest ze producenci podaja spory przyrost mocy w 99% przypadkow jest spowodowane wgraniem nowego programu ktory to czyni. z dolotem jaki i wydechem jest ta sama bajka, wazna jest predkosc a nie koniecznie srednica, dlatego duzo ludzi pisze ze traci moment po zalozeniu cai, a to z powodu ze predkosc zasysanego powietrza sie zmniejsza.
cai ma wplyw jedynie na WOT, gdyz wtedy tylko nie ma restrykcji w przeplywie, w kazdym innym przypadku przepustnica tworzy wiekszy opor niz filtr powietrza.
tak wiec zysk mocy na cai jest mozliwy jedynie WOT i to i tak niewielki 1-5HP.
jezeli chodzi o zuzycie paliwa, wynika ze filtr nie ma z tym nic wspolnego, zeby np utrzymac predkosc na stockowym filtrze 50km/h mamy przepustnice na 18%, zeby ta predkosc utrzymac na k&n musimy miec na 16%, ale w obu przypadkach aaby utrzymac ta sama predkosc silnik dostanie ta sama ilosc powietrza, a wiec ta sama ilosc paliwa.
Post autor: caniggia » 2010-01-28, 16:19
tutaj:
http://www.fueleconomy.gov/feg/pdfs/Air ... 6_2009.pdf
jest fajny test czy zabrudzony filtr powietrza ma wplyw na zuzycie paliwa - nie ma,
czyli "bardziej czysty" czytaj mniej restrykcyjny np k&n, rowniez mial nie bedzie, jedyne co to bardziej brudny filtr na WOT genetuje mniej mocy, czyli mniej restrykcyjny wygeneruje wiecej, ale wiadomo, nie wiele wiecej, 1-5Hp w zaleznosci od silnika.
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2010-05-14, 22:06
kupilem dolot k&n 63-2565 do 2007-09
chce kupic diablosport, jaki model u7140 2005/06 czy u 7145? 2007/o9
ktory model ogarnie k&n. mam konia 2005 gt
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-10-14, 00:12
Mam pytanie czy w tym zestawie http://www.americanmuscle.com/2005gt-st ... 2-kit.html jest wszystko od A do Z czyli jest w programatorze program pod stożek czy tylko pod samą zmiane paliwa? Czy musze ściągać takowy soft pod stożek ze stronki i dopiero dogrywać na SCT ?
Post autor: caniggia » 2010-10-14, 00:16
SF3 ma juz wgrane programy. ale to nie jest dobra droga, bo sa one mierne i nie modyfikowalne.
zawsze masz mozliwosc i tak dokupienia programu osobno, bo mozna wgrac do SF3 tez.
programow sie nie sciaga ze stronki... sa robione konkretnie pod ecu twojego samochodu.
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-10-14, 09:37
To może inaczej zapytam,czy jest coś lepszego na rynku od SCT aby dograć swój program pod ecu? I czy lepszy jest stożek z K&N czy Steeda?
Post autor: caniggia » 2010-10-14, 10:03
SCT najlepsze, najlepszy dostep do tunerow,
filtr Steeda lepszy, bo KN nawet bez programu moze dzialac - w wiekszosci przypadkow nie trzeba zmieniac kalibracji maf.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2010-10-14, 10:23
K&N cały dolot można kupić w PL w Inter Cars-ie czas oczekiwania okolo miesiąca i cena katalogowo 1700 ale jak sie weznie na karte stałęgo klienta - jako firma to 1300 wychodzi brutto program pod taki dolot mam dorzucony do Superchipsa ale nie wiem jak sie nim podzielić
Post autor: caniggia » 2010-10-14, 10:28
Stachu_xjr pisze:K&N cały dolot można kupić w PL w Inter Cars-ie czas oczekiwania okolo miesiąca i cena katalogowo 1700 ale jak sie weznie na karte stałęgo klienta - jako firma to 1300 wychodzi brutto program pod taki dolot mam dorzucony do Superchipsa ale nie wiem jak sie nim podzielić
nie da się dzielić programami, a w superchipsie jest cienki ten program.
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-10-14, 10:28
z ebay.co.uk mozesz juz za ok 300 euro wyszarpac i to bez zadnej karty i cudow :D
Post autor: caniggia » 2010-10-14, 10:31
a na ebay.com za 220$ czyli 600 pare zl...
osobiście polecam Volanta - bo stożek i zabudowany, nie syfi sie tak:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLANT-C ... ccessories
ale do najtańszych nie należy. poza ebay mozna kupic ponizej 300$
pudel
Post autor: pudel » 2010-10-14, 10:44
caniggia pisze:a na ebay.com za 220$ czyli 600 pare zl...
Tak tylko z ameryki czekasz dluzej i moze dojsc duzo za transport + oplaty w Polsce
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
