Olej w skrzyni manualnej GT +2005
GICIOBOMBA1
- Model: GT premium 2006r
- Kolor: KARY w SZPAKOWATE PRĘGI
Re: Olej w skrzyni manualnej GT +2005
dzięki Stachu. Miałem Ci ja Nissana Micrę też na łańcuszku i tam rozrząd wymieniałem co 90 tyś. - dlatego pytam przezornie. A ten Innochem - to myślałem, że to nik któregoś z klubowiczów - stąd tak skonstruowane pytanie ale już go usunąłem. Pozdro.
Jak na żołądku jest w porządku - to i łodyga dyga!
Talent
- Model: GT Convertible
- Kolor: Torch Red
Lepiej powiedzcie gdzie w Warszawie lub okolicach mają sprzęt do DYNAMICZNEJ wymiany..
Bo z tym ciężko i robią ludzi często w konia..
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
w Krakowie w ASO FoMoCo na JasnogorskiejTalent pisze:Lepiej powiedzcie gdzie w Warszawie lub okolicach mają sprzęt do DYNAMICZNEJ wymiany..Bo z tym ciężko i robią ludzi często w konia..
Od niedawna producent skrzyń czyli Tremec przestał zalecać olej typu GM synchromesh (RP synchromax, Redline MTL) to tego typu skrzyń, choć długo go polecał, podobno pomimo, że biegi na nich lepiej wchodziły, to po długich przebiegach siadały synchronizatory, znalazłem jeden tylko taki przypadek.
Wrócił do zalecania zwykłego nie syntetycznego dexron III, texaco/halvoline MD3, ford obecnie zaleca mercon V ciągle, który jest pół syntetyczny,
choć również piszą (Tremec), że syntetyk Mobil 1 atf też testowali.
W PL odpowiednikiem z Texaco jest - TEXAMATIC 7045E dostępny np w Intercars po ok 24zł /ltr, wchodzi równo 3 ltr.
Dotyczy również manuala z V6 czy manuala z shelby, nie dotyczy automatów.
U mnie zalany wczoraj, może wrażenie, ale biegi jeszcze lepiej wchodzą, choć uwag do swojej skrzyni nie miałem. Na pewno się nic nie pogorszyło.
- Tjay-francuz
- Model: GT500 S197
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Kona Blue
Stachu_xjr pisze:Orientuje sie moze ktoś jaki olej wlać do szkrzyni biegów , ile około i czy trudna wymiana
siemka,
a po jakim przebiegu warto wymienic ten olej w skrzyni ??
ja mam przejechane 32tys km
Nie trzeba pieszy takim przebiegu, chyba że chcesz zmienić olej na inną markę.
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
Odgrzeje kotletacaniggia pisze:Od niedawna producent skrzyń czyli Tremec przestał zalecać olej typu GM synchromesh (RP synchromax, Redline MTL) to tego typu skrzyń, choć długo go polecał, podobno pomimo, że biegi na nich lepiej wchodziły, to po długich przebiegach siadały synchronizatory, znalazłem jeden tylko taki przypadek.
I jak tam porównanie olejów?
Jaki lać najlepiej?
Pozdr
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Jak wypada Texamatic względem MTL, Synchromax-a, zwykłego przekładniowego czy innych olejów, które testowałeś??
taka ciekawostka. Na czerwono napisane DO NOT USE ROYAL PURPLE
https://www.mt82transmission.com/mt82-specs/mt82-fluid" onclick="window.open(this.href);return false;
- KaMYk
Mam wątpliwości jaki olej zalać do skrzyni manualnej T3650, Instrukcja z 2007 podaje jeszcze Mercon, natomiast już z 2008 zaleca Mercon V. Mój Mustang jest z roku modelowego 2008.caniggia pisze:Nic się nie zmieniło, texamatic.
Czy ten Texamatic 7045E Texaco będzie odpowiedni także do auta z 2008 roku?
- KaMYk
OK. Dziękuję bo już zamówiłem sugerując się wcześniejsza wypowiedzią
Markoskrk
- Model: 2014
- Kolor: Czarny mat
Czy do manualnej skrzyni z rocznika 2014, również taki sam olej? Bo po wymianie na Motul dctf biegi zaczęły wchodzić ze zgrzytem czego wcześniej nie było
