akumulator + zimowanie
Re: akumulator + zimowanie
No tak ale co to za przyjemnosc :-)
Nie wiedzialem ze jest cos takiego...
odpalil z kabli bez problemu... tyle, ze podczas jazdy troche szapral przy niskich obrotach, a to mu sie wczesniej nie zdarzalo... moze kwestia "przetarcia"
- mrowcio
- Model: 1967 Convertible
- Kolor: V-Burnt Amber
A paliwo wlales czy ma oparach jezdzisz, to moze byc przyczyna szarpania, a nie chcesz zainwestowac w nowy akumulator.
tak, wlalem 10l z karnisterka, na wszelki wypadek
wydaje mi sie, ze nawet zdrowy aku by padl po staniu 3 tygodnie pod chmurka, nie?
- Sunny
- Model: 99' V6
zalezy, niekoniecznie jesli byłby dobrze doładowany i instalacja ok to raczej nie powinien
acha, no dobrze. dzieki. pewnie wymienie
ale to raczej za szapranko odpowiadac nie powinnno, tak?
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Może odpowiadać za szarpanie, zależy co masz na myśli... mi kiedyś zakładali instalację pod bass i samą skrzynię bassową do bmw i tak rozładowali akumulator (jeździłem po mieście) że w ogóle samochód nie miał wolnych obrotów, tzn jak wcisnąłeś sprzęgło to silnik poszarpał, poszarpał i gasł (chyba że dawałeś do dechy). Nie wiem natomiast czemu odpalał bez problemu, to jest zagadka dla mnie do dzisiaj... Ale wyjechałem 10km za miasto, naładował się i już było ok.
2.1997 BMW e36 318ti ///M
urwac! w drodze powrotnej (20km po autostradzie) szarpania juz nie bylo. Ale jak mocniej pocisnalem to mi sie wlaczyla ikonka silnika
pozostaje mekanik zdaje sie
(czujesietakimfakenlaikiem) rozumiem , ze u mechanika? czy da sie jakos samemu zdobyc soft i podlaczyc lapa ?
- mrowcio
jezeli masz jakiegos mechanika z dobrym oprogramowaniem to polecam bardziej mechanika, a samemu jak chcesz to jedynie co mozesz zrobic kupic czytnik bledow z podlaczeniem na OBD2, takie powinno byc gniazdo, ale takim najtanszym to tez za wiele nie pokaze. tylko ze blad ci pokaze tylko i wylacznie jezeli komputer cos zapisac, czasami nie wychwyci mechanicznych uszkodzen.
- Sunny
- Model: 99' V6
ale w sobotni wieczór można się podłączyć i czegoś się nauczyć
co do zdobycia softu to banał, PCMSCAN i interfejs usb na obd2 i można samemu skasować błąd
koszt 40zł i to tyle
jeśli to nie pomoże to do mechanika
lub też czujesz się nie pewny to też do mechanika
koszt około 100zł za każdym razem
Powiedz małżonce, że moja śmiga 4-tą zimę kuniem.foo pisze:dzieki Panowie
ok, odpale pewnie jutro
tak, smigalbym... nie kupilem zimowek bo Malzonka uwaza, ze nawet z zimowkami Mustangi sie nie nadaja na zime... prosze o dowody, ze jest inaczej
plyn w chlodnicy - dobry punkt, nie wymienialem go jeszcze... jakis konkretny polecacie?
Płyn co 5 lat tylko, tylko jeden w polsce jest dostępny który pasuje, dostępny w salonie forda, motorcraft super x4, można też kupić tu:
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,256 ... ed4b659761" onclick="window.open(this.href);return false;
Często należy pozostawić samochód na wolnych obrotach na 15 min bez klimatyzacji, świateł i następne 15 min na światłach, klimie.foo pisze:ej no... nie straszyc mnie prosze!
cos ktos moze na sucho doradzic?
Ale check nie powinien się zapalić.
Skoro już się pali, napisz na pw, dam Ci tel do kolegi z hamowni z Krakowa, ma przyrząd typowo serwisowy forda, drogo nie skasuje myślę.
Chyba, że do Opola Ci nie daleko:)
