Wydech
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Re: Wydech
Post autor: Koral » 2011-10-09, 12:00
Talent pisze: http://shop.quicktimeperformance.com/ca ... etail&p=47" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.quicktimeperformance.com/ca ... etail&p=68" onclick="window.open(this.href);return false; (o tym piszesz Kuba?)
dokladnie to zamow, do tego jeszcze 2sztuki tego http://shop.quicktimeperformance.com/ca ... etail&p=23" onclick="window.open(this.href);return false; ,zaplac karta ,podaj adres do Ani travel i modl sie zeby ominely celny (mi sie udalo :P ) ;)
Koral tel.+48 792-33-55-65
windwest
Model: GT/SC
Re: Wydech
Post autor: windwest » 2011-10-14, 20:46
Witam wcześniej pisałeś o usuwaniu katalizatorów ,co zrobić z sodami ,czy wytarczy wstawić strumienice i po sprawie ?lub trzeba programem wyłączyć?
windwest
Model: GT/SC
Katalizatory
Post autor: windwest » 2011-10-14, 21:04
Czy można usunąć katalizatory ,zastąpić strumienicami, i co zrobić z sondami lambda. :mur:
Koral
Re: Wydech
Post autor: Koral » 2011-10-14, 21:43
windwest pisze:Witam wcześniej pisałeś o usuwaniu katalizatorów ,co zrobić z sodami ,czy wytarczy wstawić strumienice i po sprawie ?lub trzeba programem wyłączyć?
mozna programem wylaczyc, ew mozna je probwioac oszukac specjalnymi rurkami na sondy.. jak dobrze poszukasz znajdziesz gdzies rysunki na forum
Re: Katalizatory
Post autor: caniggia » 2011-10-14, 22:48
windwest pisze:Czy można usunąć katalizatory ,zastąpić strumienicami, i co zrobić z sondami lambda. :mur:
Strumienice muszą być perfekcyjnie dopasowane do wydechu, w przeciwnym razie charakterystyka pracy silnika będzie zakłócona, możesz się liczyć również z utratą momentu na dole, pomijając fakt, że jazda za Tobą, nie będzie zbyt przyjemna.
Normalnie powinno się wyłączyć obsługę sond programem, bo te rurki oszukujące nie zawsze działają.
windwest
Model: GT/SC
Re: Wydech
Post autor: windwest » 2011-10-16, 23:08
Dzięki za pomoc a tak przy okazji moze ktos by polecił warsztat w wielkopolsce który ma program do Mustanga 4.6 v8 z roku 2006
Re: Wydech
Post autor: caniggia » 2011-10-16, 23:17
windwest pisze:Dzięki za pomoc a tak przy okazji moze ktos by polecił warsztat w wielkopolsce który ma program do Mustanga 4.6 v8 z roku 2006
Albo musisz sobie kupić programator nr SCT co idealne nie będzie, albo przyjechać do mnie, bo wątpię aby ktoś miał uniwersalny programator aby Ci zestroić auto
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?f=34&t=4042" onclick="window.open(this.href);return false;
AluStar
Model: GT500
Wydech Bos 302
Post autor: AluStar » 2011-11-08, 19:13
Dlaczego bos ma takie rozwiazanie ukl wydechowego ??
Koral
Re: Wydech
Post autor: Koral » 2011-11-08, 19:25
potrzebuje dwoch koncowek do wydechu do V6 ,bo jedna mam zgnieciona, pewnei jakeis dobiore na miejscu,ale moze cos polecicie?
do tego V6,zderzak juz przelozylem wiec caly w oryginalnym lakeirze,zostala tylko ta zgneiciona koncowka,w sumei w V6 nei za ladna ;)
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Wydech
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-08, 19:38
może ma guzik ze na drogę tylne tłumią , a na tor lub pod kościołem dajesz boczne - przelotowe :D
Re: Wydech
Post autor: caniggia » 2011-11-08, 20:25
Stachu_xjr pisze:może ma guzik ze na drogę tylne tłumią , a na tor lub pod kościołem dajesz boczne - przelotowe :D
Raczej wszystkie na raz są otwarte, ma go być słychać z każdej strony:) aż się dziwię, że do przodu nie puścili:)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Re: Wydech Bos 302
Post autor: Magic » 2011-11-08, 20:34
AluStar pisze:Dlaczego bos ma takie rozwiazanie ukl wydechowego ??
tu masz to wyjaśnione i szkoda że niema elektrycznie tylko pod autem trzeba grzebać
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Wydech
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-08, 20:56
Wygrałem :D jest szansa ze w modelu na 2020 rok przemyślą to i zrobią na guzik, taki jak było w +05 z bagaznikiem :hyhy:
Re: Wydech
Post autor: stang232 » 2011-11-08, 21:27
To dziwne że trzeba pod spodem grzebać, bo o ile oglądałem pokaz działania tego
to po jego przekręceniu m.in. zmienia się dźwięk wydechów na bardziej agresywny
więc chyba w opcji z kluczykiem jest elektryczne sterowanie ( z tym że na razie Ford zabiega o możliwość sprzedaży tej opcji klientom, bo coś się government przyczepił i przekręcać go mogli jedynie dziennikarze na filmikach promocyjnych)
A tu masz Alustar odp dlaczego quad exhaust
http://www.mustangheaven.com/2010/2012- ... st-system/" onclick="window.open(this.href);return false;
cytat " The disc is removable and includes a spacer plate sized to match aftermarket exhaust dump valves. If an owner wants to add a set of electric valves, they just undo two bolts on either side; the disc and spacer slide out and the valve will slide right in. And the side pipes are tuned so that drivers can run wide-open and the sound levels are comfortable – very aggressive but livable for an all-day track outing.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Re: Wydech
Post autor: YoDa » 2012-04-05, 09:03
Znalazłem drugą firmę która robi Cut outy, czy ktoś montował może od nich? Są troche tanszi od QTP i wysyłają do Polskin bezpośrednio !
http://www.badlanzhpe.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki wymiar wybrać do V6 2012 ?
Yoda
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
