PROBLEM !
- witekz
- Model: Mustang 98 Vortech
- Kolor: Rio Red
Re: PROBLEM !
Ja mialem podobny problem, tylko ze w manualu jak powoli i plynnie przyspieszalem do wszystko gralo a jak ostra redukcja i ogien to lapal zmulenie miedzy 4000 -6000 i odcinal paliwo....u mnie przyczyna byly swiece. Po wymianie problem ustal. Wymieniales swiece? Często przyczyną odcinania paliwa jest uszkodzony przeplywomierz, ale najlepiej jak podmianke z kims zrobisz i wtedy bedziesz wiedzial, bo na kompie to jedynie zapisanie live data SCT tunera podczas jazdy i wyslanie loga do USA.lukasz pisze: Natomiast, kiedy wcisnę pedał gazu raptownie do końca to skrzynia biegów zredukuje na niższy bieg prawidłowo ( wykluczam problem skrzyni automatycznej ) wtedy silnik zaczyna się rozkręcać, ale tylko do obrotów około 3500, 3800 lub 4000 – różnie i na tym koniec. Auto przestaje przyśpieszać i jedzie równo a obroty się nie zwiększają tylko silnik pozostaje na obrotach jak napisałem powyżej i na tym koniec. Silnik wydaję dosyć dziwny dźwięk jakby coś go dusiło.
- lukasz
- Model: 4.6 V8 2008
- Kolor: RED
Re: PROBLEM !
Panowie ta kontrolka to od świateł.
I dzisiaj strasznie dziwna rzecz sie wydarzyla:
zmienilem kola z 235/45/18 na p 245/45/18 t 285/35/18 - to tak z pamieci
I PROBLEM ZMNIEJSZYL SIE O 50 % tzn o wiele trudniej mi zrobić tą zacinkę a obroty zanim sie zatnie przy gwlatownym dodawaniu gazu dochodza do czerwonej strefy
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Re: PROBLEM !
od swiatel zapala ci sie kontrolka silnika? ja juz nic nie rozumiem
- lukasz
- Kolor: RED
Re: PROBLEM !
słuchaj podłączamy kompa i wyskakują błedy odnośnie tylniego światła stop i przednich krótkich. ostatnio troche elektryk w zwiazku z wymiana audio. kamery cofania i żarówek grzebał więc może to przez to...
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
Re: PROBLEM !
łukasz , taki sam miałem problem w mercedesie klienta i sie okazało że ma pozakładane różne opony/wielkościowo/ i czujniki ABS-u /ESP/ wariowały bo żle odczytywały obroty kół , silnik przy 4500-5000 obrotach sie blokował bo system ABS/ESP myslał ze koła wpadają w poslizg ... moze teraz jest mniejsza róznica w wysokości całkowitej kół
- lukasz
- Kolor: RED
Re: PROBLEM !
Panowie, problem ustał całkowicie przy założeniu wczoraj kół 285/30/18 i 235/40/18.
to jest najdziwniejsze co mnie mogło spotkać.
http://www.youtube.com/watch?v=2_lqTT4932c
Re: PROBLEM !
Ale numer.Szkoda że przez opony rozleciała się wcześniej skrzynia biegów
Fajnie że już wszystko ok.Teraz zamawiaj Supercharger
p.s. Ruszałeś od 0km/h z lekkiej górki bo mój chyba się tak nie zbiera
