Ksenony
- tomec
- Model: Shelby GT
- Kolor: performance white
Re: Ksenony
jakbys przeczytal co pisalem wczesniej w tym watku to bys wiedzial o co chodzi.
klapka jest i sie przesuwa, ale jesli pierwotnie byly zarowki a nie ksenony, to w tym momencie napiecie na pinie od "krotkich" znika, przeciez w zarowce jak zapalasz dlugie, to jedno wlokno gasnie, a zapala sie drugie. w efekcie przy zalozonych ksenonach i bez modyfikacji instalacji bedzie taki efekt ze klapka sie przesunie a palnik zgasnie, jak zmienisz spowrotem na krotkie, to zacznie swiecic a klapka wroci do pozycji "krotkich"
Kilka zdjęć: http://min.us/mCY3AXKp1#1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ksenony
jeżeli wcześniej były żarówki to poco była klapka
i jeżeli ktoś wstawił ksenony to jak mogą pasować do żarówek to jakaś parodia
jeżeli jest żarówka to niema klapki piny do krótkich się rozłączają po włączeniu długich
jeżeli był orginał ksenon to długie załączają klapkę nie rozłączając krótkich i to jest w lampie połączone
XerofaN
- Model: Pony
- Kolor: Tungsten Gray
Xenon HID
czy ktos z was montowal taki zestaw? z tego co sie orientuje to potrzebne sa palniki H4. tylko chyba jest problem bo musza byc bi-xenony bo dlugie i mijania sa na tej samej zarowce wiec chyba jak bym poprostu wsadzil jakis tam zestaw to czy mijania i drogowe beda dzialac? ogolnie wiem ze potrzebne sa spryskiwacze i system autopoziomowania zeby to bylo zgodne z prawem.
widzialem tez ze mozna kupic oryginalne lampy z xenonami do Mustanga ale gdzie je mozna dostac i za ile?
ew. jakie zarowki halogenowe polecacie?
Re: Xenon HID
co prawda nie mam nic do powiedzenia w tym temacie, ale zajrzyj tutaj: http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=3441 może znajdziesz jakąś odpowiedź na swoje pytania....
i wyklepie się coś takiego:
Re: Xenon HID
HID-y w Mustangu się nie sprawdzają.Nie polecam.Swiatło strasznie rozproszone.Porażka.Tylko oryginał lampy jak coś
Re: Xenon HID
trzeba szukać okazji http://cgi.ebay.com/ebaymotors/05-09-MU ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false; ,ostatnio zszedł nowiutki komplet lewa+prawa za 299$ miałem licytować ale sprzedałem auto więc bez sensu ,jak coś to oryginały nowe masz po 500$ za szt.dostępne od ręki
XerofaN
- Model: Pony
Re: Xenon HID
no to ja sobie na razie sprawwdze taki zestaw HID bo to tanie teraz sie zrobilo strasznie a montowac mozna samemu, montowalem w poprzednim aucie i bez porownania lepsza widocznosc niz na halogenach. w stangu klosze sa gladkie wiec swiatlo nie bedzie sie rozpraszalo.
tylko jak to jest z tymi dlugimi? tzn to H4 to jest do dlugich i do mijania tak? czy jak zaloze zwyklego hida nie BI to bedzie tez dzialac czy musi byc ten BI?
Re: Xenon HID
W H4 możesz kupic ksenon, lub bixenon. Ksenon to tylko światła mijania. Bi ksenon to światła mijania i drogowe. Różnica w hid między ksenonem a bi ksenonem to wstawiony dodatkowo elektromagnes, który przestawia palnik ksenonowy, przez co powstaje światło drogowe (długie)
Kupując zestaw hid ksenon, masz tylko światła mijania
XerofaN
- Model: Pony
Re: Xenon HID
ok dzieki za wyjasnienie. czyli raczej bede musial biksenona kupic
nikt tu z forum tego nie robil?
Re: Xenon HID
XerofaN ma odbłyśniki europejskie z obrysem, nie rozpraszają jak oryginały, natomiast jak ja widzę auta z BI xenon h4 na przeciw to mi się scyzoryk otwiera.Bolek pisze:HID-y w Mustangu się nie sprawdzają.Nie polecam.Swiatło strasznie rozproszone.Porażka.Tylko oryginał lampy jak coś
Jak już, to tylko z soczewkami oryginalne lampy xenonowe, żadna przeróbka nie będzie legalna, bo na lampie nie ma homologacji na xenony, choćbyś tonę spryskiwaczy założył i nawet automatyczną regulacje poziomu.
w oryginale rozpraszaja odbłyśniki, nie szkło.XerofaN pisze: w stangu klosze sa gladkie wiec swiatlo nie bedzie sie rozpraszalo.
XerofaN
- Model: Pony
Re: Ksenony
aha dzieki za info. jeszcze pomysle zanim sie za to zabiore jesli w ogole
na razie sie orientuje co sie da zrobic i jak
- tomec
- Model: Shelby GT
Re: Ksenony
piszemy o roznych sprawach, Ty o hidach, ja o CALYCH lampach oryginalnych. nie parodia tylko czytaj uwazniejRAFAŁ pisze:jeżeli wcześniej były żarówki to poco była klapka
a co do HID, to sie nie wypowiem bo nie stosuje takich praktyk.
Re: Ksenony
masz rację trochę to całepisanie zakręciło się
jak włączysz długie w standardzie to pin od krótkich się rozłancza i dlatego nie świeci
i tak jak piszesz zastosowanie puszki z przekażnikami rozwiązywało by sprawę
