mózg od "famili guy" i innych audycji... ;/bart pisze:pudel, slownik ci sie popsul, czy jak???????????
akumulator + zimowanie
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Re: akumulator + zimowanie
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Ja tam nigdy sie nie spotkałem, zeby cokolwiek się stało podczas stania z fajką i ładowania akumulatora. Wielokrotnie zimą doładowywałem aku, co prawda od 5 miesiecy nie pale ale wczesniej jak lokomotywa, nie było podejscia do auta bez fajkipudel pisze:Witajcie XD
rozładował mi się akumulator i chciałbym go podładować czy muszę odkręcić klemy? Jeżeli tak to czy nie zresetuje mi się komputer czy coś?
I czy mogę stać obok ładującego się akumulatora z fajką bo podobno się wodór wydziela???
Z góry dziękuję za odpowiedź...
Co do samego podładowania jak nie jestes pewny to podłącz z ustawieniem na rozruch, otwórz garaz i niech sobie sam naładuje przez godzinke
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Znajomy zostawił aku w komórce na noc na ładowanie, rano z fajką wszedł i wyleciał kilka metrów razem z drzwiami, także uważać.
- tomas
- Model: coupe i convertible
Ja miałem podobnie z akumolatorkiem od motoru .Chciałem zdjąć kable od prostownika ale nie wyłączyłem go z prądu i zaiskrzyło . Z drzwiami nie wyleciałem ale walnęło całkiem nieźle (włosy opalone) .A to był akumulator 4,5 ahcaniggia pisze:Znajomy zostawił aku w komórce na noc na ładowanie, rano z fajką wszedł i wyleciał kilka metrów razem z drzwiami, także uważać.
- Mały1973
To tak samo można powiedzieć o nieszczlnej LPG w aucie itd, a aku zaiskrzy jak nawet podłaczasz same klemy. Ogólnie są to raczej sporadyczne przypadki,a myslę że bardziej dotyczy akumulatorów obsługowych gdzie się odkręca korki bo wtedy to na pewno się wydziela gaz i jeszcze jedno aku nie gazuje do momentu przekroczenia napięcia gazowania czyli ponad 2,3 V na celę bo elektrolit gęstnieje i wtedy wydobywa się ten gaz. Jeśli masz aku bezobsługowy i dopóki nie przekroczysz tej granicy to raczej nie ma opcji, żeby wytwarzał się gaz.tomas pisze:Ja miałem podobnie z akumolatorkiem od motoru .Chciałem zdjąć kable od prostownika ale nie wyłączyłem go z prądu i zaiskrzyło . Z drzwiami nie wyleciałem ale walnęło całkiem nieźle (włosy opalone) .A to był akumulator 4,5 ahcaniggia pisze:Znajomy zostawił aku w komórce na noc na ładowanie, rano z fajką wszedł i wyleciał kilka metrów razem z drzwiami, także uważać.
BTW nie zostawia sie takich urzadzeń na noc bo to dopiero może narobić problemów
to było ładne kilka lat temu i na pewno był to aku z którego trzeba było wyjąć korki.
