Stuki w silniku
ksd2003
Kolor: Alloy Grey
Stuki w silniku
Post autor: ksd2003 » 2016-07-07, 11:26
pacjent: Mustang GT 4.6 2007 rok.
Stuki w lewej stronie silnika ( stuk metaliczny) patrząc z pozycji kierowcy
W aucie wymieniłem właśnie popychacze hydrauliczne oraz rozrząd, jednak problem został. Stuki są najbardziej słyszalne na jałowym biegu. Po podłączeniu pod kompa wyszło, że nie ma również iskry na 8 cylindrze, jednak mechanik mówi, że ten stuk nie jest tym spowodowany. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Po rozebraniu silnika przy wymianie popychaczy i rozrządu silnik ogólnie został sprawdzony.
Czy ktoś ma pomysł co to może być lub miał taki problem?
Dzięki za pomoc.
MazurGT
Kolor: Czerwona strzała
Re: Stuki w silniku
Post autor: MazurGT » 2016-07-08, 09:18
za stuki mogą być też odpowiedzialne
http://www.ebay.com/itm/2-OEM-Camshaft- ... DG&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
" onclick="window.open(this.href);return false; - wymiana,
ja u siebie wymieniłem komplet czyli popychacze, rozrząd plus 2x cramshaft... stuki ustały...
pozdrowienia:
Mazur - GT
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
