Samochód stracił moc, przy ostrym gazowaniu poprostu silnik zaczyna się wyłączać.
Znalazłem post który cytuje na dole tylko że nic z tego nie rozumiem bo mam standardowy dolot... i wcześniej auto jezdziło normalnie.
Paliwo tankowałem 95 przed kielcami na Orlenie później wracając zalałem 98 żeby sprawdzić czy może to nie pomoże ale dalej to samo.
Przy ostrym gazowaniu kiedy auto "wyłącza" silnik pojawia się dodatkowo kontrolka ABS
P0171 SYSTEM TO LEAN ( BANK 1)
P0174 SYSTEM TO LEAN ( BANK 2)
To właśnie efekt Twojego dolotu - za uboga mieszanka w stosunku do zaprogramowanej pracy silnika w danym tune.
Reasumując - dolot Twojego wykonania jedynie pogorszył Ci osiągi auta.
Co zrobić dalej? Kupić dolot pasujący do programu albo załóż oryginalny - prawdopodobnie nawet tak będzie lepiej niż jest teraz.
A no możliwe że po update bedę też to miał chodź potrzebny mi on niebedzie
Ja swojego kupiłem w 2005 roku zaraz po zakupie auta
