Nie mogę wyłączyć klimatyzacji.
Cały czas działa mimo tego że wyłączam ją i włączam.
Na włączniku nie świeci się dioda a mimo to cały czas dmucha zimne powietrze .
Jak ugryźć ten temat
Problem z klimatyzacją
- sobanek
- Model: GT 2007
- Kolor: Black
Re: Problem z klimatyzacją
U mnie też to zaobserwowałem.
Pokrętełko ustaw na 0 - to które ustawia nawiew nogi/szyba itp.
...Always remember you're unique, just like everyone else...
..>> sobanek.pl - blog pisany sprawnie inaczej <<..
- Moris
- Model: teraz 911
- Kolor: Byl, satin silver, teraz kto wie
A czy ten włącznik nie powinien całkowicie rozłączyć działania sprężarki?
- Darenty
- Model: S197 GT
Sprężarka startuje automatycznie i tak samo się wyłącza - to normalne - dzięki temu nie musisz np. w zimie gdy klimy w zasadzie się nie używa, włączać jej by przerzuciła olej itd, a co za tym idzie - tak długo jak inwazyjnie nie naruszysz układu A/C Twoja klimatyzacja będzie sprawna
w starszych autach długie nie używanie klimy często powodowało jej awarie..
Nawiew na szybe oraz szybe i nogi zawsze włącza klime.Można ją wyłączyć naciskając włącznik AC i jeszcze raz wyłączyć.Po ponownym odpaleniu silnika należy tą procedure powtórzyć aby znowu klima nie działała w pozycji na szybe oraz szybe+nogi
Ostatnio zmieniony 2011-06-16, 18:36 przez Bolek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moris
- Model: teraz 911
dzieki Bolek za poradę .Bolek pisze:Nawiew na szybe oraz szybe i nogi zawsze włącza klime.Można ją wyłączyć naciskając włącznik AC i jeszcze raz wyłączyć.Po ponownym odpaleniu silnika należy tą procedure powtórzyć aby znowu klima nie działa w pozycji na szybe oraz szybe+nogi
Dzisiaj to wypróbuje
w pozycji na szybę tylko nie da się wyłączyć, da się tylko w pozycji szyba/nogi.Bolek pisze:Nawiew na szybe oraz szybe i nogi zawsze włącza klime.Można ją wyłączyć naciskając włącznik AC i jeszcze raz wyłączyć.Po ponownym odpaleniu silnika należy tą procedure powtórzyć aby znowu klima nie działała w pozycji na szybe oraz szybe+nogi
