Problem z domykaniem szyby
Zablokowany
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-10-21, 18:21
Witajcie.
Wczoraj pojawił się niewielki ale uciążliwy problem. Mianowicie szyba od strony kierowcy przestała się domykac.
Przy otwieraniu drzwi opuszcza się ale po zamknięciu nie wraca.. :/ Dodatkowo wczesniej gdy przytrzymalem przycisk w celu zamknięcia szyby to zamykala sie sama do konca. Teraz staje i trzeba trzymać caly czas az sie nie zamknie.
Moze ma ktos pomysł, co za to odpowiada? Nie bardzo wiem jak to ugryzc..
Chefofrats
Model: 2006 V6
Kolor: Vista Blue Metallic
Re: Problem z domykaniem szyby
Post autor: Chefofrats » 2011-10-21, 19:01
Tutaj o tym pisano, ale nie wiem, czy pomoże w tym przypadku.
http://www.mustangklub.pl/forum/viewtop ... 28&p=28857" onclick="window.open(this.href);return false;
ADI
Model: S197 Ford Mustang GT
Kolor: szary z czarnymi pasami
Post autor: ADI » 2011-10-23, 23:16
Mialem bardzo podobny przypadek 2 tygodnie temu... tez nie wiedzialem co mam zrobic z tym "fantem",
lecz w moim przypadku wszystko samoistnie wrocilo do porzadku dziennego i dziala tak jak wczesniej.
Dotad nie wiem jaki byl powod tego "chwilowego" bledu.
Talent
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2011-10-23, 23:33
Chefofrats, dzięki za linka. Winny był spadek napięcia w akumulatorze. Po przytrzymaniu na zamknięciu 10 sekund już jest OK :)
alexil
Model: GT 2006
Post autor: alexil » 2011-11-29, 17:11
A ja mam jeszcze inny problem z szybą kierowcy. Mianowicie zamyka się i otwiera normalnie ale po zamknięciu drzwi próbuje się domknąć (ruch w górę) i zaraz samoczynnie wraca na dół tak jakby ją coś blokowało. Podobnie dzieje się jeśli przy otwartych drzwiach zasymuluję ich zamknięcie poprzez zatrzaśnięcie skobelka w zamku. Dodam, że szyba moim zdaniem (porównując do drzwi pasażera) zamyka się za daleko i wygląda to jakby nie miała zbyt wiele miejsca na "domkknięcie się".
Jakieś pomysły?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-11-29, 18:02
Mogą być dwie przyczyny:
- uszkodzone SJB - bez interwencji dobrego elektryka się nie obędzie.
- lub tak jak tu - spadek napięcia - dobrze jest przy zamykaniu szyby przytrzymać jeszcze przycisk w górze przez ok 10s, komputer się "nauczy" kiedy szyba jest domknięta i na jakiej wysokości.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-29, 18:19
A ja mam sposób na to :hyhy: potrzebne dwie osoby zrób tak zamykaj lub otwieraj szybe i w trakcie przesówania odłącz akumulator - (do zresetowania pamięci przerabiałem to w swoim stangu samo programowani przez trzymanie guzika nie w kazdym przypadku pomaga) , na chwile . po czym podepnij wejdz zamknij drzwi włącz zapłon domknij szyba do same góry przytrzymaj guzik z 10 sek i tak samo przy zamykaniu i jak bedzie dobrze leć po flaszke do sklepu adres do wysyłki podam ;) Powodzenia
alexil
Model: GT 2006
Post autor: alexil » 2011-11-29, 22:06
Nie wiem tylko czy to zadziała skoro mam problem z zamknięciem szyby do końca, bo po dotarciu do końca sama wraca na dół.....
Tak czy siak sprawdzę jak tylko dotrę do domu. Jeśli zadziała to już możesz przesyłać adres do wysyłki :-)
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2011-11-29, 22:33
tak wraca w dół i staje w połowie bo dłuzszej zabawie guzik przestaje działac a jak otworysz szybę na otwartych drzwiach jest dobrze i ręcznie srubokretem przestawisz zamek ze niby zamykasz to szyba goni sma w dół do połowy :D
alexil
Model: GT 2006
Post autor: alexil » 2011-11-30, 10:24
Jest dokładnie tak jak piszesz. Czyli Twój sposób się sprawdzi? :D
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-11-30, 10:48
Jeśli ten sposób nie działa, to niestety musisz już poprosić o pomoc elektryka. Temat niedomykających się szyb już był przerabiany na forum. Zamykam temat.
Zablokowany
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
