Cold Air Intake - czyli stożkowy filtr i nowy dolot.
Anonymous
Już zdecydowałem że dokupię sobie filtr stożkowy z nowym dolotem - czyli cold air intake. Zazwyczaj dodają od 15 do 20KM i do 30Nm.
Nie wiem tylko który filtr wybrać ze względu na osiągi i montaż. Czy ktoś z was ma już doświadczenie, lub używa czegoś?
Na niektórych stronach przy filtrach w opisie zaleca się przeprogramowanie silnika.
Może ktoś coś powiedzieć na ten temat?
Na razie odwiedziłem sklep: http://www.americanmuscle.com/05-07-mus ... takes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Anonymous
Myślę o tym: http://www.americanmuscle.com/2005gt-st ... 3-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko może z tym drugim komputerem: http://www.americanmuscle.com/sct-livew ... tuner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś wie czy te komputery trzeba mieć cały czas wpięte (żeby np działał program na zmodyfikowany dolot)?
[ [i:3454d2eae1][b:3454d2eae1]Dodano[/b:3454d2eae1]: 2008-08-06, 11:47[/i:3454d2eae1] ][/size:3454d2eae1]
Możesz coś polecić? Ile masz mocy więcej? Z tym filtrem podobno mam mieć 340KM i prawie 480Nm.
[quote:6e2676aa07="moskit"]Myślę o tym: http://www.americanmuscle.com/2005gt-st ... 3-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[ [i:6e2676aa07][b:6e2676aa07]Dodano[/b:6e2676aa07]: 2008-08-06, 11:47[/i:6e2676aa07] ][/size:6e2676aa07]
Możesz coś polecić? Ile masz mocy więcej? Z tym filtrem podobno mam mieć 340KM i prawie 480Nm.[/quote:6e2676aa07]
340 osiągnąłem na Hamowni ale w wąskim zakresie obrotów - normalnie jest jakieś 330. Komputer podłączasz tylko do kalibracji przez złącze OBDII do wgrania programu w PCM no chyba, że ma opcje bieżącego szczytywania wybranych danych to wtedy musi być podłączony non stop. Ten w drugim linku na bank musi być cały czas podłączony ale też tylko po to żeby czytać dane.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
Anonymous
Dzięki za odpowiedź. Chciałbym dokładnie wyjaśnić czy na pewno dobrze Cię rozumiem.
[quote:49136dfe53="SeaBiscuit"]340 osiągnąłem na Hamowni ale w wąskim zakresie obrotów - normalnie jest jakieś 330. Komputer podłączasz tylko do kalibracji przez złącze OBDII do wgrania programu w PCM no chyba, że ma opcje bieżącego szczytywania wybranych danych to wtedy musi być podłączony non stop. Ten w drugim linku na bank musi być cały czas podłączony ale też tylko po to żeby czytać dane.[/quote:49136dfe53]
Czyli rozumiem że do samego programowania wystarczy go raz podłączyć i wgrywa się program i bez podłączonego kompa kucyk śmiga już na nowym programie, a jakbym chciał popatrzeć na sprint do 100, albo poobserwować parametry to wtedy sobie podpinam komputer do złącza.
A gdzie jest złącze OBDII?
[quote:92ddf200d3="moskit"]Dzięki za odpowiedź. Chciałbym dokładnie wyjaśnić czy na pewno dobrze Cię rozumiem.
[quote:92ddf200d3="SeaBiscuit"]340 osiągnąłem na Hamowni ale w wąskim zakresie obrotów - normalnie jest jakieś 330. Komputer podłączasz tylko do kalibracji przez złącze OBDII do wgrania programu w PCM no chyba, że ma opcje bieżącego szczytywania wybranych danych to wtedy musi być podłączony non stop. Ten w drugim linku na bank musi być cały czas podłączony ale też tylko po to żeby czytać dane.[/quote:92ddf200d3]
A gdzie jest złącze OBDII?[/quote:92ddf200d3]
Mniej więcej pod kolumną kierownicy na lewo - nie sposób nie zauważyć bo lekko wystaje - wygląda jak euro złącze.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
Anonymous
No tutaj dostaje sie cały "zestaw" przyszykowany pod konkretny silnik razem z programem który się wgrywa. Nie sądzę żeby był potrzebny jakiś pro od tuningu do tego, ale może się mylę. Te komputery które przychodzą razem ze stożkiem zgrywają najpierw oryginalny program do pamięci żeby móc w razie problemów cofnąć wszystko
andronik
- Model: GT 2005
- Kolor: Black Metal
[quote:6f5622d5ad="Frytek"]ale osiagi auta drastycznie popsuly sie...[/quote:6f5622d5ad]
Pewnie przez to, że nie odizolowałeś termicznie stożka od komory silnika, przez to było mniej powietrza w układzie, albo stożek był jakiś uniwersalny
[quote:0a305a161b="andronik"]
[/quote:0a305a161b]
stozek by wielkosci wiadra hehe ale fakt nie odizolowalem go od komory silnika i bral cieple powietrze...
, kumple bawili sie w przegrody od silnika ale wtedy roznicy miedzy seria a takim dolotem raczej nie bylo... a jak byla to nieodczuwalna...(sprawdzanie na 1/4...)
[quote:5a63c1777a="Frytek"][quote:5a63c1777a="andronik"]
[/quote:5a63c1777a]
, kumple bawili sie w przegrody od silnika ale wtedy roznicy miedzy seria a takim dolotem raczej nie bylo... a jak byla to nieodczuwalna...(sprawdzanie na 1/4...)[/quote:5a63c1777a]
Sam stożek nic nie da musi być wgrany program pod stożek, który dopasuje odpowiednio mieszankę A/F przesunie zapłon i zmieni kąt. W usa każdy stożek ma inny program. bez programu można sobie ze stożka zrobić co najwyżej abażur na lampkę nocną
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
egonw3
- Model: Mustang GT Bullitt '08
- Kolor: highland green
Może warto wykorzystać gotowe części do Bullitta? Przecież w nim fabrycznie jest stożek, airbox odizolowany od komory silnika, rury itp, wszystko pasuje, nic nie trzeba ciąć... Wszystko dstępne z Motorcrafta (na przykład tu: http://rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
[quote:d52a8581b3="egonw3"]Może warto wykorzystać gotowe części do Bullitta? Przecież w nim fabrycznie jest stożek, airbox odizolowany od komory silnika, rury itp, wszystko pasuje, nic nie trzeba ciąć... Wszystko dstępne z Motorcrafta (na przykład tu: http://rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ).[/quote:d52a8581b3]
A programik?
A programik?
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
egonw3
Najlepiej byłoby pewnie przełożyć kompa z Bullitta... Nie wiem, czy przegranie epromu wystarczy, bo chyba kompy się różnią (jest na przykład rozpoznawanie liczby oktanowej)... W ostateczności zostaje programatorek DiabloSport i G-Tech albo siłownia. Choć pewnie można dobrać właściwe nastawy nawet w oparciu o analizator spalin i złącze OBD-II...
Jak kupisz nieoryginalną rurę ze stożkiem to też masz problem z programem.
