Wyciek płynu chłodniczego spod korka
danielfrankfurt
Kolor: Grafit
Post autor: danielfrankfurt » 2014-05-10, 21:33
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum i od razu zaczynam od problemu z moim konikiem. Otóż wracając dzisiaj ze sklepu zauważyłem pare wydobywająca sie spod maski, zatrzymałam sie i otworzyłem ją. Okazało sie ze wylatuje płyn spod korka od pojemnika na płyn chlodniczy. Żadne kontrolki sie nie świeca, temperatura w normie.Uszczelka pod głowica czy może coś mniej poważnego? Proszę o pomoc. Może ktoś z was miał już podobny problem? Moje auto to Mustang GT V8 rok 2007.
Z góry dziękuje za pomoc
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Wyciek płynu chłodniczego spod korka
Post autor: empi1955 » 2014-05-10, 21:51
Jeśli to by była uszczelka pod głowicą to powinieneś zaobserwować bąble powietrza w zbiorniczku wyrównawczym, wzrost poziomu oleju, "maślany" nalot na korku wlewu oleju do silnika. Stawiam na uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego. Lepiej myśleć pozytywnie niż się dołować wymyślając najgorsze, siejące spustoszenie w kieszeni. Oby tak było.
Jedyne moje:
danielfrankfurt
Kolor: Grafit
Post autor: danielfrankfurt » 2014-05-11, 10:20
Nie zaobserwowałem żadnej z tych usterek więc zacznę od korka.Narazie dziękuje
danielfrankfurt
Kolor: Grafit
Post autor: danielfrankfurt » 2014-05-11, 20:16
Dolalem dzisiaj wody zrobiłem jakieś 50 km i wszystko jest ok może faktycznie wadliwy korek.Czas pokaze
Post autor: caniggia » 2014-05-26, 01:39
To jest normalne, trzymaj ilość płynu 2cm poniżej min na zimnym a problem nie będzie występował, programem można obniżyć temp płynu do 90 st i jest jeszcze lepiej.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
