Dla zainteresowanych podaję rozmiary walizek;
Mała; wysokość 530 mm, szerokość 370 mm, głębokość 230 mm.
Duża; wysokość 630 mm, szerokość 440 mm, głębokość 270 mm.
Jeśli zaś chodzi o tzw. progi rabatowe, to oczywiście że dla forumowiczów mogę coś załatwić.
Producent to mój kolega, znamy się od dziecka, od wielu lat swoją produkcję prowadzi w halach i biurach które dzierżawi ode mnie, ... przy większych zamówieniach na pewno coś załatwię.
Ale tak naprawdę ceny podałem hurtowe, można powiedziec że wręcz megahurtowe i nie ma tu już zbyt wiele powietrza na progi rabatowe, szczególnie w ilościach do 100 szt.
Wynika to z kosztów przygotowania produkcji, kosztów projektu, oraz kosztów samej produkcji grafiki , która przy nakładach do 100 szt jest relatywnie droga i ma istotny wpływ na cenę małych partii produkcyjnych.
Dodam jeszcze że mała walizka jest w zasadzie zaprojektowana na potrzeby tanich linii lotniczych i przeznaczona jest do przewożenia w kabinie samolotu. Obie walizki - duża i mała, są wykonane w międzynarodowym standardzie TSA. Czyli zamek szyfrowy TSA w walizce pozwoli celnikowi i ochronie lotniska na otwarcie walizki bez jej uszkodzenia i rozrywania, a złodziejowi uniemożliwi dostanie się do środka. Jakim cudem? Otóż celnik otworzy kłódkę specjalnym kluczem celnym w standardzie TSA, a po kontroli z powrotem ją zamknie, co sprawi, że bagaż będzie ciągle zabezpieczony. Każdy zamek TSA ma bowiem specjalne oznaczenie, informujące celnika i inne służby ochrony np na lotnisku lub dworcu, o unikalnym kodzie, do którego służby celne i ochrona mogą dopasować odpowiadający mu klucz.
Oczywiście klucze celne TSA nie są na wyposażeniu walizki. Takimi kluczami dysponują tylko upoważnione służby specjalne, antyterroryści, celnicy, ochrona lotnisk, ... nie ma możliwości aby ktoś postronny otworzył taką walizkę.
Warto wiedzieć, że zamek TSA w walizce jest wymagany podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Australii i jeszcze wielu innych krajów. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów z rozerwanym bagażem w czasie kontroli celnej np na lotnisku, lepiej posiadać walizkę wykonaną w standardzie TSA.
Jager
