Szukałem na forum ale nie znalazłem jaki idzie dedykowany płyn do chłodnicy ? ( mój jest czerwony - aktualnie brązowy trzeba wymienić ) czy jest jakiś dedykowany G12 ?
Płyn do Chłodnicy
- MazurGT
- Kolor: Czerwona strzała
Re: Płyn do Chłodnicy
polecam PRESTONE produkcja USA, używam w każdym aucie od 5 lat, jest koloru żółtego ale za to jest mieszalny z każdym, jako ciekawostkę dodam, że świeci w UV, czyli jak będą jakiekolwiek wycieki mało widoczne można użyć lampy co daje światło UV...
pozdrowienia:
Mazur - GT
Mazur - GT
- Treys
- Model: Mustang
- Kolor: Black Metalic
nie będzie jakichś problemów jak mam zalany czerwony ?Mazur4x4 pisze:polecam PRESTONE produkcja USA, używam w każdym aucie od 5 lat, jest koloru żółtego ale za to jest mieszalny z każdym, jako ciekawostkę dodam, że świeci w UV, czyli jak będą jakiekolwiek wycieki mało widoczne można użyć lampy co daje światło UV...
"Run my horse run"
Podbije temat. Wymieniam u siebie chłodnice i odrazu wymienię płyn bo nie wiem co ten siedzi. Co wlać? Prestone czy może szukać w serwisie Motorcrafta z norma WSS-M97B51?
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Wg Instrukcji obsługi:
Engine coolant ; Motorcraft Premium Gold Engine Coolant (yellow-colored) ;
4.0L V6 engine 12.5 quarts (11.8L)
4.6L V8 engine 12.72 quarts (13.4L)
Jedyne moje:
- Model: SN95 convertible 35a
- Kolor: biały
Prestone - jedyny ogólnodostępny płyn, który mieści się w normach. Chodzi o temp. max.(coś koło 129'C) Jedna duża flaszka koncentratu, jedna duża flaszka gotowca i woda destylowana do uzupełnienia. Wymiana:
- najpierw lekka płukanka do układu chłodzenia
- następnie usunięcie starego płynu
- przepłukanie całości wodą destylowaną (tak ze dwa razy)
- wlanie właściwego płynu
- układ powinien sam się odpowietrzyć
Prestone można lać do wszystkich stangów.
