Gotujący się płyn Mustang 3.7 2014.
The Fly
Model: Mustang 3.7 2014
Kolor: Szary
Post autor: The Fly » 2022-06-08, 16:24
Cześć,
Po rozgrzaniu silnika zaczyna mi sie gotować płyn chłodniczy i wydostawac przez zbiornik wyrównawczy. Węże robią sie super twarde. Mechanik zrobił pomiar spalin w plynie i jest czysto. Nigdzie nie widać zadnego wycieku.
Wymieniłem termostat, nie pomoglo. Dla pewności wymienilem na jeszcze jeden i to samo.
Gdzie szukać dalej?
Marcin
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: Gotujący się płyn Mustang 3.7 2014.
Post autor: slavol » 2022-06-09, 09:36
Złe odpowietrzenie, wątpię, termostat sprawdzony, więc problem z pompą, nie włączające się wentylatory lub uszczelka lub pęknięcie głowicy. A testy to nawet na covid nie działają. Napisz coś o okolicznościach awarii.
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2022-06-09, 12:04
nie wiem czy w 2014 to poprawili ale s197 miało problemy z elektryką wentylatora chłodnicy. Czy przy włączonej klimie, włącza profilaktycznie, wentylator na chłodnicy co pół minuty? Jak nie to szukaj problemu z wentylatorem.
samakra
Post autor: samakra » 2022-06-09, 12:05
btw na forscanie widać błędy z wentylatorem.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2022-06-10, 16:53
Była też akcja serwisowa wymiany węża idącego do zbiornika wyrównawczego, stary model miał wadę powodującą dostawanie się powietrza do układu, kawitację i uszkadzanie pompy wody.
Ale w 2014 chyba powinieneś mieć już poprawiony model. Przeszukaj moje posty pod kątem frazy "pompa wody", znajdziesz tam szczegóły.
The Fly
Kolor: Szary
Post autor: The Fly » 2022-06-13, 17:00
Cześć
Zmieniłem 3 raz termostat na Motocrafta. Do tego wymieniłem kapsel od zbiorniczka i przekazniki od wentylatora. Działa. Jaka ulga...
Nie kupujcie termostatów Motoraid z Allegro. 2 pechowe pod rząd....
Marcin,
Wróć do „2. układ chłodzenia”
