Wyciek oleju z dyfra
skrzynia, wał, tylni most
Kamikas18
Model: Coupe 3.7 v6 premium
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-20, 23:30
Hej wszystkim ! Posiadam mustanga 3,7 z 2012r.
Strasznie cieknie mi olej z dyfra, pod spodem gdzie łaczy sie wal z dyfrem wszystki jest mocno zachlapane. Czy moze mi ktos powiedziec co trzeba wymienic ? I jak to sie robi ?
Dzieki za odp , pozdrawiam :)
Re: Wyciek oleju z dyfra
Post autor: MAX » 2019-01-22, 00:56
Poszukaj gratów na rockauto.com
tak na szybko na światłach coś znalazłem :) ?
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... sleeve,570
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-24, 09:07
Dzieki za odp :) kupilem na necie cos takiego...
Czy ta uszczelka powinna pomoc ? Dodam, ze nie mam zadnych luzow na wale ani zadnych stukow czy szumow z dyfra.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-01-24, 12:19
żeby wymienić uszczelniacz musisz wykręcić atak , a to wiąże się z ponownym ustawianiem mostu . Nie jest to prosta rzecz do zrobienia i na cały kraj robi DOBRZE to tylko kilka osób .
moja rada taka ; z boku dyfra jest śruba na kwadrat odkręć ją zobacz stan oleju powinien być pod gwint jeżeli jest mało to dolej 75w140 i za jakiś czas sprawdź ile jest . jeżeli ubytek jest znikomy i nie robi kałuży pod sobą to jeździj tak i to olej .
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-24, 13:23
A nie da sie tego wymienic poprzez odkrecenie flanszy i wymiany uszczelniacza ?
Czy mozna dolac nowy olej bez spuszczania starego ? Mam kupione 2L tego oleju(Motul 75w140)
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2019-01-24, 22:49
I nie lataj bokiem, bo wtedy przez odpowietrznik też ucieka olej :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-01-25, 09:21
NIE
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-25, 11:54
Jeszcze takie pytanko? Mozecie polecic kogos kto zrobi to jak nalezy ? Jestem z okolic Koszalina
M&A&M&M
Post autor: M&A&M&M » 2019-03-04, 23:11
Podbijam pytanie do kolegi Rafała - kto robi dobrze mosty na pomorzu?
V8 4,6L i życie nabiera kolorów :)
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2019-03-05, 01:08
Do naszych koników NIKT. Tzn . wszyscy mechanicy twierdzą że robią, ale o zadowolonych po ich pracy jakoś nie słychać. Jednym z lepszych jest Drypa - warsztat w Jagatowie, ale niektórzy też narzekali. Pozostaje spróbować .
Jedyne moje:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-03-06, 18:01
M&A&M&M pisze: ↑
2019-03-04, 23:11
Zapytaj na fb https://www.facebook.com/krystian.nieckarz.3
Tak to niewiem, ale jak jest wyciek tak jak na zdjęciu to niema co ruszać.
