Tarcza hamulcowa ma luz kątowy.
tarcze , klocki , pompa , ABS
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2009-05-08, 21:45
Pierwszy raz widzę że tarcza hamulcowa ma luz kątowy, 5 otworów w przedniej tarczy hamulcowej ma większą śednicę niż szpilki do felg, efekt jest taki że można obracać tarczą o niewielki kąt wzglęem szpilek jak się zdejmie felgę. Czy to jest amerykański design we wszystkich mustangach ?
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-05-08, 21:57
Moze to jest tak skonstruowane jak tarcze pływające - czyli maja pewne przemieszcenie - albo jak sie dokreci felge to tarcza sie blokuje na stale ( raczej sie nie obawiaj / felga dociska tarcze i pod wplywem tarcia nei moze sie przesunac ) .. Jak sie myle poprawcie mnie .
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-05-08, 22:05
Masz racje Alustar :)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-05-08, 23:40
Tak jest w wielu autach. Po zmianie tarcz na świeże i po dobrym wyczyszczeniu piasty tarcze potrafią latać po zdjęciu koła.
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2009-05-09, 00:23
AluStar pisze:Moze to jest tak skonstruowane jak tarcze pływające - czyli maja pewne przemieszcenie - albo jak sie dokreci felge to tarcza sie blokuje na stale ( raczej sie nie obawiaj / felga dociska tarcze i pod wplywem tarcia nei moze sie przesunac ) .. Jak sie myle poprawcie mnie .
Jeśli macie takie same tarcze to jest OK.
W takim układzie trzeba przestrzegać aby felgi były dokręcane momentem 135 Nm jak w instrukcji.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-05-09, 09:32
Dark Red pisze:
Zależy jakie się ma śruby jak wąskie (slim) to maksymalnie 115Nm
Best 1/4 ET 12,89
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-05-11, 11:42
Dark Red pisze:Czy to jest amerykański design we wszystkich mustangach ?
też się nad tym zastanawiałem bo mam to samo
a powiedzcie ,dokręcanie śrub z określonym momentem jest takie ważne ? Czy wystarczy do oporu i już :oczami:
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-05-11, 13:40
alfatech pisze:a powiedzcie ,dokręcanie śrub z określonym momentem jest takie ważne ? Czy wystarczy do oporu i już
Mi osobiście zawsze wystraczało.. :rotfl:
Wg. mnie napisane jest "tyle i tyle Nm" żeby lżej niedokręcać bo może bieda się zrobić.. mocniej źle pewnie niebędzie o ile śrób niepoukręcasz :hyhy:
Wróć do „10. układ hamowania”
