Schemat instalacji i przeróbki tylnych lamp 2013-14
xeper
Model: base
Kolor: biały
Post autor: xeper » 2019-08-20, 11:39
Hej
Mam do was pytanie, jak wygląda kwestia przeróbki tylnych lamp Led z rocznika 13-14? Słyszałem, że jedni przerabiają lampy i kodują jakiś sterownik, inny że trzeba przerabiać instalację - np ciągnąc z przedniego kierunku kabel do tylnych lamp.
W kwestii przeciwmgielnego tył, rozumiem, że trzeba przeciągnąć kabel od włącznika do tyłu? Co z resztą , czy coś trzeba jeszcze przerabiać, no i jak wygląda kwestia podłączenia lamp z tyłu.
Czy posiada ktoś schematy? Dzięki wielkie za pomoc :)
robin
Model: S550
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Re: Schemat instalacji i przeróbki tylnych lamp 2013-14
Post autor: robin » 2019-08-20, 19:07
Mysle, ze tak dlugo jak sa firmy ktore na tym zarabiaja nie zobaczysz schematow.
Moze sie myle.
Post autor: Michał P. » 2019-08-20, 20:00
Też się tego obawiam, jest to know how, ktoś musiał to rozkminić i nie każdy chce się tym chwalić tak jak powiedział Robin, według mnie jest to zrozumiałe.
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-08-20, 22:27
Macie rację koledzy, do tego w tych rocznikach nie jest to ani łatwe ani tanie. Dlatego nawet jeśli chciało by się komuś rozpisać to sensownie to i tak 90% forum i tak by sobie nie poradziła. Z braku czasu lub umiejętności.
Dodatkowo podsuwać gotowce firmom i firemkom żeby sobie zarabiały? Też bym się zastanowił czy się podzielić.
Rafii
Model: 2012
Post autor: Rafii » 2019-08-21, 14:04
Moim zdaniem informacjami mogły by się podzielić osoby, które mają przerobione lampy. Jak to u nich wygląda. Czy jest coś podłączone, czy też konieczna była ingerencja w lampę.
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-08-22, 00:25
Ale jakich informacji mają udzielić? Że trzeba rozcinać lampy, dolutować kilkadziesiąt diod do pomarańczowych kierunków, dołożyć elektronikę do sekwencji (często autorskie rozwiązania) a na koniec posklejać to trwale i estetycznie.
To wie każdy kto przejrzy dokładnie forum.
I dlatego nie będzie prostego poradnika "zrób to sam"....... niestety.
xeper
Model: base
Kolor: biały
Post autor: xeper » 2019-08-22, 09:53
NIe chodzi mi o przelutowanie led w lampach, co generalnie jest do ogarnięcia, bardziej chodzi mi o instalacje dodatkowe które trzeba wykonac - np przeciwmgielne itp
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-08-22, 10:49
No to jak w każdym innym amerykańcu, i tak do roku modelowego 2014 nic nie ma do wykorzystania i instalacje, żarówki, przełącznik trzeba sobie dorobić. Gotowców jako takich nie ma, sposobów i wykonań jest sporo.
A jeśli twierdzisz że otwieranie lamp, dokładanie diod, i elektroniki sterującej to "nie problem" to tym bardziej reszta to pikuś.
O ile do 2012 włącznie można w paru słowach i rysunkach przekazać sposób przeróbek, to w 2-gim lifcie V-gen jest to duuuużo bardziej skomplikowane.
W dodatku jeden chce sekwencje i przeciwmgielne w lampach a drugi zadowoli się czymś mrugającym na pomarańczowo i lampką od żuka pod zderzakiem.
Z mojej strony przeciwmgielne:
Jakiś włącznik na desce lub pod, napięcie można "pożyczyć" z włącznika świateł (jest tam plus po zapłonie) kabelek do tyłu, masa gdziekolwiek, do żarówki/leda i masz przeciwmgielne.
Kierunki:
Ciągniemy dwa przewody z przednich kierunkowskazów i zasilamy nimi diody kierunków z tyłu (gdziekolwiek i z czegokolwiek miały by być) uprzednio pozbawiając sterowania kierunkami diod stopu.
I w teorii po sprawie :)
xeper
Model: base
Kolor: biały
Post autor: xeper » 2019-08-26, 10:38
Słavol jakiś schemat podłączenia do lamp tylnych? Albo schemat samych lamp?
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-08-26, 20:09
Ale podłączenia do czego? Kable z przednich kierunków podłączyć trzeba do nieistniejących kierunków tylnych. Właśnie to jest najtrudniejsze.
Nie ma w tych lampach gniazd żarówek które da się wykorzystać i wetknąć jakieś ledy. Trzeba umiejscowić sobie customowe ledy robiące za kierunki, podłączyć do modułu robiącego efekt sekwencji (jeśli ktoś chce) i zasilić to przewodami z przodu. Do tego nie potrzeba żadnego schematu. Instalacje trzeba stworzyć i jeśli ktoś potrafi poradzić sobie z przeróbką lampy to z resztą tym bardziej.
Z pierwszym liftem (2010-2012) jest duuużo łatwiej i taniej. I tu można pomóc rozmową lub rysunkiem, nawet średnio rozgarnięty hobbysta sobie poradzi.
MR_Thomas
Model: GT '14
Kolor: Czarno-Czarny
Post autor: MR_Thomas » 2019-08-28, 13:29
Dokładnie tak jak Słavol pisze... ja mam z 14' nowa wiązka z przodu idzie do tyłu do "stworzonych" kierunków a przeciw mgielne mam zrobione pod włącznik halogenów które akurat mam usunięte z przodu.
xeper
Model: base
Kolor: biały
Post autor: xeper » 2019-10-30, 11:45
Ok, a czy ktos mi podpowie gdzie mam w sie w lampie wpiąć aby zrobić tylne przeciwmgielne?
MR_Thomas
Model: GT '14
Post autor: MR_Thomas » 2019-10-30, 14:05
U mnie w wolnym tłumaczeniu jest tak że pierwszy od lewej led (lewa lampa) który był oryginalnie stopem ma obecnie dwie funkcje 1 kierunkowskaz 2 przeciw mgielne....
Włącznik jest od przednich halogenów które mam zdemontowane (wolę bez ) ;)
vuelo
Model: V Premium
Post autor: vuelo » 2024-01-25, 19:16
slavol pisze:
2019-08-22, 10:49
Kierunki:
To ja bym sie podpiął😁 tylko nie wiem jakie kolory mają przewody kierunkowskazów w przednich lampach. Może ktoś wie i podpowie ?
Edit: Ok. Ogarnąłem. Potwierdzam, Mustang V 2014 r. Wystarczy doprowadzić przewody z przednich kierunkowskazów do kabelków wychodzących z tylnych lamp po przeróbce i wszystko pięknie , rytmicznie miga. Zero błędów. Z przodu wpiąłem się szybkozłączką do środkowych ( są trzy )przewodów w małych kostkach od kierunków.
vuelo
Model: V Premium
Post autor: vuelo » 2024-01-27, 18:40
No i , o ile z podpieciem tylnych kierunkowskazów do przednich przebieglo sprawnie i bez błedów ,to już podpięcie świateł STOP w lampach ze światłem STOP w klapie powoduje krótki błysk i odcięcie wszystkich stopów do momentu ponownego włączenia zapłonu. Przypuszczam , że potrzebny będzie jakiś przekaźnik.
Czy ktoś podpowiedział by jak taki przekaźnik podpiąć? Jakiś rysunek, schemat albo łopatologicznie np. zasilanie do tej nóżki , a od tej nóżki do lamp 😁
