Kierunkowskaz w lampie cofania
- Arek0402
- Model: Coupe
- Kolor: Race Red
Zastanawiam się nad zamontowaniem dodatkowej żarówki w lampie cofania, oczywiście pomarańczowej w koniu z 2011r. Myślę że jedynym rozwiązaniem jest puszczenie na nią zasilania z przednich kierunków ale obawiam się że to nie takie proste
Wzrosnie w tedy oporność w układzie i najprawdopodobniej kierunkowskazy będą wolno pulsować lub nawet przestaną działać. Ktoś coś podpowie?
- Arek0402
- Model: Coupe
- Kolor: Race Red
Re: Kierunkowskaz w lampie cofania
I nie musiałeś nic zmieniać BCM? Podłączyłeś porostu dodatkowe żarówki LED pod przednie kierunki i jest ok? Bez żadnej dodatkowej inerencji w układ?
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Jeśli chodzi o kierunki to tak właśnie to zadziała. Ja akurat podłączyłem się przy bcm żeby kabli nie ciągnąć z lamp przednich.
- Arek0402
- Model: Coupe
- Kolor: Race Red
Dobrze kojarzę że BCM jest pod tapicerką w okolicy słupka A i progu? Jakie żarówki LED zastosowałeś?
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
BCM jest w "nogach" pasażera, przy progu. Żarówki...... nie pamiętam jest tego tyle. Szukaj jak najmocniejszych i na tyle krótkich żeby diody świeciły z mniej więcej tego miejsca co żarówka cofania. Jeśli zastosujesz dłuższe to światło nie rozproszy się w odblasku prawidłowo i świeci to dziwnie.
Najważniejsze to "moc", muszą być bardzo jasne bo inaczej przy zapalonych stopach i w słoneczny dzień są mało widoczne.
- Model: 3.7 v6
Hej mam pytanie bo juz mam przerobione lampy tył i musze sie wpiąć w kostke bcm od przednich kierunków. Może wiesz która to kostka przednich kierunków bo trochę tych kostek jest ? Pozdrawiam
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Niestety juz nie pamiętam, nie znalazłem schematów I "nakłuwałem" miernikiem przewody aż znalazłem te właściwe. Stopy już przerobiłeś?
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Zrobił bym ci ale nie mam obecnie dostępu do auta przez najbliższe 2 tygodnie. A ze stopem to większa kombinacja I nic nie trzeba grzebać w bcm, wszystko ogarnia się w bagażniku.
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Jeszcze raz powtarzam, ze stopem jest trochę kombinacji. Kierunki I światło stopu są na jednym przewodzie I steruje tym bmc. Nie wystarczy tu przeciąć, tu połączyć. Trzeba emulatora lub trochę innej kombinacji ale to temat bardziej na telefon niż pisanie. Jak chcesz to daj nr do siebie w wiadomości prywatnej to wytłacze dlaczego tak jest I przedstawie ci możliwe opcje.
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
No a nie lepiej tutaj tego opisać ? Bo temat jest powtarzany co pół roku a tak to byłoby jasne. Osoby mało "elektryczne" może by to zniechęciło od roboty, a majstrowiczów zachęciło do pracy przy swoim aucie.slavol pisze: ↑2021-03-03, 07:55Jeszcze raz powtarzam, ze stopem jest trochę kombinacji. Kierunki I światło stopu są na jednym przewodzie I steruje tym bmc. Nie wystarczy tu przeciąć, tu połączyć. Trzeba emulatora lub trochę innej kombinacji ale to temat bardziej na telefon niż pisanie. Jak chcesz to daj nr do siebie w wiadomości prywatnej to wytłacze dlaczego tak jest I przedstawie ci możliwe opcje.
Taka jest moja opinia
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Ja nie odmawiam pomocy ale po pierwsze zarzucono mi kiedyś druciarstwo, opis byłby mocno obszerny, osoba "niekumata" elektrycznie raczej sobie nie poradzi a "kumata" nie potrzebuje tego opisu bo sama na to wpadnie. Zaznaczę że nie mam z tego żadnych profitów. Więc chętnie pomogę (nie fizycznie) ale raczej prywatnie. Życie
