Zmiana grilla na grill z GT
patrykgiel
Kolor: Alloy Gray
Post autor: patrykgiel » 2015-02-01, 23:14
Witam mam kolejne pytanko otóż niedługo będę posiadał Mustanga w wersji z 2004 ale rocznik 2007 jest to wersja zwykła a w Mustangach podobają mi się bardzo przednie halogeny z wersji GT no i chciałbym to przerobić przy najbliższej okazji. Chcę wymienić sam grill na ten z GT i w związku z tym mam pytanie jakich części potrzebuje aby wszystko ładnie pasowało. Najlepiej linki na alledrogo i przybliżony koszt takiej operacji.
pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich
Re: Zmiana grilla na grill z GT
Post autor: MAX » 2015-02-01, 23:18
Sam grill z GT wystarczy jednak musisz go potraktować opalarką która pozwoli go lekko uformować.
Yaak
Post autor: Yaak » 2015-02-08, 09:08
Rozni sie rozmiarem czy typem mocowania? Ktore elementy trzeba uformowac?
Post autor: MAX » 2015-02-08, 11:54
Rozmiarem
Yaak
Post autor: Yaak » 2015-02-08, 12:32
Jak trafie gdzies taki w dobrej kasie, to bede probowal ;)
patrykgiel
Kolor: Alloy Gray
Post autor: patrykgiel » 2015-02-08, 22:14
Dużo trzeba przerabiać ten grill od GT ??
patrykgiel
Kolor: Alloy Gray
Post autor: patrykgiel » 2015-02-24, 20:43
Hejka mam już swojego konia i ma grilla od GT ale mam też mały problem tzn. kupiłem podróbkę z allegro wszystko fajnie halogeny juz mam też kupione ale Grill nie pasuje :(( Mógłby ktoś opisac które części Grilla trzeba przerobić tak aby ładnie to pasowało mianowicie problem polega na tym, że boki ładnie wchodzą ale u dołu jest mega szpara tak jakby grill się wyprężał. :P Proszę o szybką odpowiedź.
Yaak
Post autor: Yaak » 2015-02-24, 21:11
Masz foto tej mega szpary?
patrykgiel
Kolor: Alloy Gray
Post autor: patrykgiel » 2015-02-24, 23:18
no niestety nie mam ale tak spokojnie po środku z 2 cm było i to po prostu brzydko wyglądało
Yaak
Post autor: Yaak » 2015-03-03, 14:25
Mam na stole dwa grille, seryjny V6 oraz grill GT , nowy w zamienniku.....
Juz widac, ze nie pasuja zaczepy, jest tez roznica w wysokosci, to akurat dam rade .....
Jeszcze nie mialem przymiarki do auta.....
yaroo_p
Post autor: yaroo_p » 2016-10-17, 14:46
Ja właśnie dokonałem takiej zmiany i jest tak jak powinno być :ok: . Po pierwsze grill z GT nie pasuje zupełnie do "zwykłego" zderzaka. Aby efekt był zadowalający nawet z chińskim grillem należy zacząć od wymiany zderzaka na GT.
Post autor: Michał P. » 2017-06-15, 16:45
Czy w wersji po lifcie 2012, zmiana grilla z standardowego na GT niesie większe przeróbki, czy wystarczy zmienić grill oraz dołożyć lampy ?
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2017-06-15, 19:10
Musisz zmienić też zderzak na ten od GT.
Post autor: Michał P. » 2017-06-15, 21:51
Nie miła wiadomość :/ ale może z czasem się wrzuci :). Dzięki za info.
Wozixxx
Model: Mustang
Post autor: Wozixxx » 2019-08-27, 09:49
A czy zmiana grilla w modelu 2014 base na gt jest możliwa bez przerobienia?
Wróć do „13. nadwozie”
