Uszkodzony SYNC Microsoft - gdzie naprawić
żeby ładnie grało
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2019-10-14, 23:26
Witam serdecznie
Padło mi do końca już radio tj. nie włącza się nie reaguje na żadne przyciski (nawet ustawienie godziny), wyświetla tylko kierunek kompasu, temperaturę zewnętrzną, połączenie bluetooth (ale tak naprawdę nie jest telefon podłączony) i miga czasem godzina.
Pomóżcie kochani gdzie można to naprawić!
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Re: Uszkodzony SYNC Microsoft - gdzie naprawić
Post autor: julsan » 2019-10-27, 00:49
dodam jeszcze (poczytałem na forum podobne problemy), że nic nie było robione ani z radiem ani z antenami (FM i satelitarną), sprawdziłem bezpieczniki i są wszystkie ok.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-10-27, 09:13
Najpierw spróbuj wyjąć moduł radia i włożyć ponownie po podpięciu wszystkkch trzech wtyczek jeszcze raz - u mnie identyczne objawy zniknęły, jak tylko włożyłem rękę w okolice wtyczek i nimi ruszyłem, coś nie stykało. Jak się nie uda to będziesz miał już wyciągnięte radio. Nie wiem gdzie naprawią, ale sprawne na allegro kupisz za 300-400 zł.
Dostęp jest banalnie prosty - tunel środkowy bez narzędzi odpinasz, potem nasadką 7 czy 8 mm dwie śruby na dole panelu środkowego (potem zatrzaski) i cztery trzymające radio. Najbardziej upierdliwe jest odpięcie wtyczek z tyłu radia, mało miejsca na rękę. Masz dużą i małą wtyczkę typu "komputerowego" prostokątną z wiązką kabli i przyciskiem zwalniania blokady i okrągłą od anteny, którą po prostu siłą odpinasz. Na YT masz filmy jak wyciągać audio module.
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2019-10-31, 23:49
Serdecznie dziękuję za podpowiedź. W weekend to zrobię. Ale jeśli się nie uda to czy drugie radio, kupione np na allegro można wpiąć i od razu działa czy też trzeba dokodować je do auta?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-11-03, 14:18
Tego nie wiem, bo u mnie pomogło to co wyżej...
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2019-11-15, 02:56
Matt84 bardzo Ci dziękuję. Faktycznie to zadziałało. Aczkolwiek już dwa razy po tym zabiegu radio się nie włączyło.
Temat zamykamy :)
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-11-15, 11:13
Nie ma za co, cieszę się, że pomogłem :)
Coś jest słabego w tych wiązkach z tyłu radia, jak widać nie tylko u mnie. Zastanawiam się, ile osób już z tego powodu niepotrzebnie wymieniło cały moduł audio – problem jest dosyć często spotykany.
danielk87
Model: Mustang 2011
Kolor: Szary
Post autor: danielk87 » 2020-06-24, 06:55
Witam. Mam podobny problem w mustangu z 2011. Radio i płyta normalnie działają. Ale jak wciskam aux to na wyświetlaczu pojawia się na moment napis SYNC i przełącza się spowrotem na radio. A jak wchodzę w menu to są opcje tylko od radia, lub jak słucham płyty to menu od CD. Wcześniej było normalnie media menu.. No i na przycisk PHONE nie reaguje wcale. Mam nadzieję że ktoś z was mi pomoże. Pozdrawiam
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2020-09-01, 12:16
Odgrzeję swój post.
Dzięki pomocnej wskazówce Kolegi, radio po odpięciu i podpięciu z powotem działa. Ale działa tylko na "chwilę" tj. raz działa 3 dni, tydzień lub dwa tygodnie. Nagle jest trzask bardzo głośny w głośnikach i radio przestaje działać. Po wypieciu i podpięciu wtyczki (pierwsza od prawej patrząc na radio z przodu) znów zaczyna działać.
Moje pytanie brzmi czy ktoś z koleżanek czy kolegów ogarnął ten temat, jest to sprawka np zimnego lutu albo coś w tym stylu. Czy też radio jest do wywalenia i trzeba kupić nowe (w sensie używane). Jeśli zakup nowego to czy trzeba kodować radio pod samochód? :mur:
Dzięki za pomoc.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2020-09-01, 12:28
Miałem to samo, identycznie. Wracało na 2 tygodnie, potem znowu trzask i cisza. Być może to zimny lut, ale straciłem cierpliwość, nie chciało mi się bawić i kupiłem używane z allegro za 300 zł. Działa, bez żadnego kodowania, problem usunięty. Albo się pobaw wstawiając płytkę do piekarnika starym sposobem, albo od razu szukaj egzemplarza o takim samym oznaczeniu jak Twoje radio (musisz wyciągnąć, żeby je zobaczyć) bo między 2010 a 2014 rokiem były pewne różnice.
julsan
Model: V generacja
Kolor: bordowy
Post autor: julsan » 2020-09-01, 16:52
Dzięki serdeczne. Szczerze mówiąc trochę mnie uspokoiłeś. Wymiana to pikuś - doszedłem już do takiej wprawy, że "naprawiam" radio w parę minut :cenzura:
Mam rocznik 2014.
Elvis Wild Dogs
Model: Gen. V 2013
Kolor: Srebrny
Post autor: Elvis Wild Dogs » 2021-07-09, 15:06
Również mam problem z radiem jak wyżej.
Osobiście zdecydowałem się na metodę z amerykańskich forów polegającą na wygrzaniu płytki radia w piekarniku.
Póki co działa, jeżeli będą chętni to opiszę bardziej szczegółowo ten proces ;)
PanDell
Model: GT CS 2013
Post autor: PanDell » 2022-07-01, 14:09
Opisz proszę szczegółowo jak należy wygrzać płytę :)
tezcatlipoca
Model: Mustang V
Kolor: Bordowy
Post autor: tezcatlipoca » 2023-04-04, 21:35
Odgrzeję. Mam radio z sync (Mustang 2014). W podłokietniku jest USB oraz AUX. Niestety te porty nie działają. Po naciśnięciu przycisku AUX również nic się nie dzieje. Wciskanie PHONE zarówno na kierownicy jak i radiu również nie daje żadnych efektów. W menu jest tylko jedna opcja do wyboru. Od czego zacząć szukanie usterki? Płyty oraz radio działają.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-04-05, 08:31
jak niema ładowania USB to może być wtyczka wypięta z gniazda
Wróć do „15. audio”
