skrzypienie z tyłu
beceen
Model: S550 | 2.3 EB EU
Kolor: Magnetic Grey
skrzypienie z tyłu
Post autor: beceen » 2018-09-07, 09:01
czy ktos z Was mial moze cos takiego - jak wjezdzam do garazu lub przejezdzam delikatne nierownosci po skosie, to slysze z tylu (wydaje mi sie, ze z tylnego zawieszenia) takie skrzypienie, gumowo-metalowe. Obstawiam stabilizator tylny i te gumy na nim, ale moze cos innego moze tam skrzypiec? ktos cos?
Szoi
Model: GT 2017
Re: skrzypienie z tyłu
Post autor: Szoi » 2018-09-25, 19:58
Czesc. Mialem to. Po pierwsze stabilizator, ale zanim zaczniesz sprawdz czy po prostu tylne oparcia foteli niecpocieraja o siebie.. U mnie bylo to i to
beceen
Post autor: beceen » 2018-09-28, 10:20
dzieki za odpowiedz; oparcie sprawdzilem i to nie ono, wiec ogarne gumy stabilizatora.
Wsadzal ktos poliuretan zamiast oem?
Detson
Model: MY 2014
Kolor: Szary (Sterling Grey)
Post autor: Detson » 2018-09-28, 12:17
Przed zabawą w wymianę gum na stabilizatorze, sprawdź amortyzator. Często trze osłona i stąd ten dźwięk.
Zużyte gumy na stabilizatorze częściej powodują stukanie niż tarcie.
- Got Blunt?
- Got Weed?
Kalusin
Kolor: metalic grey
Post autor: Kalusin » 2018-09-28, 18:16
Detson pisze:Przed zabawą w wymianę gum na stabilizatorze, sprawdź amortyzator. Często trze osłona i stąd ten dźwięk.
Jak to tarcie osłony najlepiej sprawdzić, bo mam podobne issue. podnieś samochód, odkręcić koło? wówczas amortyzator się wysunie i być może niczego nie zauważę, ale jeszcze nie patrzyłem
Frajda z jazdy
Post autor: Michał P. » 2018-09-28, 20:53
U mnie wymieniałem łączniki stabilizatora i jest to efekt stukania niż tarcia.
beceen
Post autor: beceen » 2018-10-01, 07:08
oslona amortyzatora?
to jest jakas oslona na sztycy?
w poprzednim aucie mialem tak, ze halasowalo to gumowe gniazdo sprezyny (na gorze przy kielichu, tam gdzie sprezyna opiera sie o gumowe mocowanie na amortyzatorze) - o to chodzi, czy jakas inna oslona?
Detson
Model: MY 2014
Post autor: Detson » 2018-10-01, 08:15
Możliwe że ta osłona ociera o amortyzator i powoduje skrzypienie. Raczej na pewno nie są to gumy stabilizatora.
- Got Blunt?
- Got Weed?
beceen
Post autor: beceen » 2018-10-01, 11:32
ok, dzieki, to sprawdze przy okazji zmiany sprezyn.
PanzerMamba
Post autor: PanzerMamba » 2018-10-01, 12:02
U mnie skrzypiała tuleją łącząca gruchę dyfra z budą.
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: Nix2 » 2018-10-03, 09:47
I co z tą tuleją ? Wymieniłeś, czy może wystarczyło posmarować jakimś smarem ?
BullittPoznań
Model: Bullitt
Post autor: BullittPoznań » 2019-09-02, 22:49
Z moich obserwacji wynika, że skrzypienie może powodować styropianowe opakowanie zestawu naprawczego. :)
beceen
Post autor: beceen » 2019-09-03, 06:59
a, zapomnialem o tym watku - u mnie nie skrzypialo nic w zawieszeniu, jak sie wreszcie okazalo.
Skrzypienie dochodzilo z mocowania tylnej kanapy - z tych uszu, ktore trzymaja oparcie kanapy.
Najwyrazniej te metalowe uszy obcieraly o zamocowanie. Troche tasmy i filcu i cisza :D
