Hejka,
Taki objaw - wjazd na autostradę, depnięcie do spodu, auto przyspiesza płynnie, ale w pewnym momencie przy prędkości ok. 100 km/h i obrotach >4 tys. jest szarpnięcie - dalej nie chce iść. Po odpuszczeniu gazu i wolniejszego przyspieszenia, samochód dochodzi do 200-210 km/h i dalej nie przyspiesza. Przy normalnej, miejskiej jeździe i na trasie - bez objawów, problem pojawia się tylko podczas bardzo szybkiego przyspieszania, przy czym na niskim obciążeniu - czyli ruszanie od zera auto wskakuje na wysokie obroty. Turbina dochodzi do 1Bar - wyżej nie pompuje. Dodatkowym objawem jest trzęsienie się zimnego silnika na biegu jałowym - po nagrzaniu ustępuje. Komputer pokazał dwa błędy - rozdzielacz paliwa - za niskie ciśnienie, pompowanie paliwa - zakłócenia działania - P008700 P014800 - przy czym żaden błąd na konsoli (check engine) się nie pokazuje. Zarówno objawy jak i błędy wskazują na układ zasilania. Zgaduję, że może to być filtr paliwa, albo jedna lub druga pompa. Czy ktoś może miał do czynienia z podobnym problemem? Czy oba objawy mogą być ze sobą powiązane, czy mówimy o dwóch różnych przyczynach?
Będę wdzięczny za porady,
pozdrawiam
kal800
Dławienie się 2.3 EcoBoost
