Performance package - zegary?
detch
Post autor: detch » 2016-05-12, 14:44
Hej,
proste pytanie - czy w europejskiej wersji Mustanga jest możliwość skonfigurowania go z zegarami z performance package?
Wiem, że część z tego pakietu jest w wyposażeniu standardowym, ale widząc "po mieście" Mustangi, nie widzę tych zegarów w środku.
A jak nie można ich "zamówić", czy istnieje możliwość takiej modyfikacji w rozsądnej cenie?
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Re: Performance package - zegary?
Post autor: veeefour » 2016-05-12, 15:20
Do sprzedania po sklepach w USA sa te zegary i to nawet nie takie drogie a instalacja jest plug and play - w wersjach US pod warunkiem ze jest wiazka.
Oczywiscie trzeba zmienic tez ramke.
Czy w wersji EU to tak samo jest? Pewnie tak chociaz "ale" zawsze jakies jest. Moze sie okazac, ze lepiej dolozyc i dokupic cos takiego i wstawic zamiast srodkowego venta:
http://www.lethalperformance.com/e-moti ... gauge.html" onclick="window.open(this.href);return false;
detch
Post autor: detch » 2016-05-12, 16:13
Właśnie nie tyle potrzebuję tych informacji, co uważam że wygląd całej deski jest dużo fajniejszy niż w standardzie. Ot, cała filozofia :)
Może w wolnej chwili zapytam dealera...
bigul
Model: S550
Kolor: Shadow Black
Post autor: bigul » 2016-05-13, 11:10
Niestety na zagranicznym forum już sam poruszyłem ten temat i tak, jak dostanie wyciętej deski jak i samych zegarów to nie problem to podłączenie i zamontowanie tego jest dość problematyczne.
Poniżej dość konkretna odpowiedz od użytkownika, który poczynił dość konkretny re-search w tym temacie.
Kod: Zaznacz cały
Turns out there are literally 100 different main wire harness's depending on what options your car has. Don't believe me? Go to Fordparts.com and see for yourself.
In order to do the swap, you have to remove the entire dash assembly, replace the main harness with the proper harness, replace the inner dash shell with the two outlets, replace the middle outer shell with the two outlets, then install the new gauges/dash trim.
About $1500+ labor alone. Then you have to buy the matching trim around the headlight switch and the lower passenger trim.
For sale: PP dash with Eco gauges and GT gauges. $600 for all.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-05-17, 09:50
Wszystko sie da - nie widze powodu dla ktorego by te zagary mialy wiecej przewodow jak: +, GND i jeden albo dwa przewody CAN w zaleznosci
na jakies szybkosci sie komunikuja. Trzeba by bylo kupic te zegary z obcieta wtyczka a dalej juz zaden problem.
Glyde
Model: 2017 GT M/T
Kolor: Triple Yellow
Post autor: Glyde » 2018-11-27, 12:02
Panowie,
Odświeże ten wątek. Czy coś w międzyczasie się pojawiło nowego w kwestii możliwości zamontowania takich wskaźników w europejskiej wersjii GT?
Trochę by ciekawiej i bardziej rasowo wyglądało wnętrze kucyka... a tak to tylko kratki, kratki, kratki... :kwasny:
Pozdrowienia
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2019-03-09, 23:08
da sie da mam cala rozpiske
clo27
Model: s550 gt 18
Kolor: BlackyWhite
Post autor: clo27 » 2019-03-11, 01:56
super wiedzieć :)
macek25
Model: GT '17
Kolor: Magnetic grey
Post autor: macek25 » 2019-03-11, 05:30
Łoo panie jak masz rozpiske ... to proszę zapodać 🤔
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2019-03-13, 18:59
Jeszcze pamiętajcie o innym czujniku oleju - 3 pinowym, i innej wiązce do silnika. Sygnały wchodzą do innych pinów ecu, wiec na pewno pług & play nie zadziała....
andi74
Post autor: andi74 » 2019-03-13, 20:50
Patryk1980
Model: GT VI gen
Kolor: Biała Perła
Post autor: Patryk1980 » 2020-10-08, 14:37
:przestraszony: Odgrzeję ponownie temat... niby wszystko do ogarnięcia ale... o ile zegary da się odpalić o tyle z tego co wyczytałem na forum US, to problemem jest czujnik ciśnienia oleju. Najzwyczajniej w świecie nie działa. Czy może ktoś z forumowiczów przerabiał temat u Siebie i dokładał finalnie te zegary z Performance Package?
