Ankieta olej do 2018 ->
Który olej do polifta
MOTUL SPECIFIC 948B 5W20
5
25%
Castrol Magnatec Professional 5W-20
4
20%
Liqui Moly special tec f eco 5w-20
4
20%
MILLERS OILS XF LONGLIFE EB 5w20
7
35%
Liczba głosów: 20
Amipio
Kolor: Velocity Blue
Post autor: Amipio » 2019-03-14, 16:56
Który z wymienionych zalaliście do polifta?
Dlaczego to nie Castrol :le:
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: Ankieta olej do 2018 ->
Post autor: BloodyAnt » 2019-03-25, 23:18
5W30 amsoil signature series :}
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2019-03-26, 09:56
Jeśli kręcicie silnik na wyższe obroty, przegazówki to nie w20 tylko taki jak ford zaleca do pakietu Track Pack czyli 5w50. (strona 297 instrukcji https://cdn.dealereprocess.net/cdn/serv ... ustang.pdf )
ja osobiscie po przetestowaniu kilku olejów w tym nieszczęsnego Amsoila, ponownie leje Valvoline VR1 5w50. Amsoila zlałem po 1000km zachowywał się jak typowy olej wolnobieżny o niskich oporach i słabym filmie olejowym.
Do jazdy ekonomicznej dobry 5w20 jak najbardziej ale takie oleje nie lubią wysokich obrotów i maja słaba odporność na zerwanie filmu olejowego w wysokiej temperaturze (w20) to typo olej do ecodrivingu i na trasy.
Nie bez powodu Ford przy pakiecie Track Pack zaleca olej 5w50 i żaden inny.
Tak było w 2011-2014.
w 2018 TAK SAMO !!!
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 9_2017.pdf
w instrukcji strona 292 4'ta linijka :
"Recommended motor oil for track use: Motorcraft® SAE 5W-50 Full Synthetic Motor Oil XO-5W50-QGT"
i dalej na następnej stronie w przypisach:
"**WSS-M2C931-C, 5W-50 will not have an API certification mark on the container" info dla tych którzy zaraz napiszą, że Ford nie zaleca i nie wolno, Ford sam pisze że nie spełnia API ale taki być powinien.
I nie ma tu ani słowa o wyścigach (do nich tym bardziej) tylko o Track use... czyli o używaniu na torze gdzie jeździ się do odcinki.
Zatem do spokojnej jazdy 5w20 lub 5w30 ale do ostrzejszej i dynamicznej zwłaszcza w ciepłe dni 5w50
kożystanie z 5w20 czy 5s30 jest bardziej spowodowanie ekonomią niż dbałością o silnik. Ja bym powiedział że 5w20 i 5w30 jest po prostu wystaczający do normalnej codziennej eksploatacji.
genie
Model: GT MY2017
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: genie » 2019-03-26, 13:30
Sprawdziłem w instrukcji obsługi na stronie Ford Polska: https://secure.ford.pl/Serwis/Instrukcj ... 2F%26p%3D1
Dla mojego auta w tabelce podany jest olej Ford-Castrol Magnatec spełniający normę Forda: WSS-M2C948-B oraz zalecenie: "Stosuj jedynie płyn zgodny ze specyfikacjami firmy Ford."
Jednocześnie poniżej tabelki napisane jest: "Jeżeli olej silnikowy spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C948-B nie jest dostępny, akceptowane jest użycie oleju silnikowego SAE 5W-20, który spełnia wymagania specyfikacji ACEA A5/B5."
Można by sądzić, że akceptowalne jest użycie innego oleju spełniającego wymagania specyfikacji ACEA A5/B5 ale powinien to być SAE 5W-20.
Żeby jeszcze bardziej zagmatwać to na końcu Informacji o pojemnościach i specyfikacjach jest ostrzeżenie:
"Stosowanie oleju i płynów niezgodnych z określoną specyfikacją i klasą lepkości może powodować: Uszkodzenie elementu nie objęte gwarancją pojazdu."
Niestety w polskiej instrukcji obsługi do S550 nie ma nic o tym co podał @lamina, że w amerykańskiej instrukcji obsługi olej 5W50 zalecany jest przez Forda do pakietu Track Pack.
Mi w serwisie wlewają: Millers XF Longlife 5w20 EB, który spełnia WSS-M2C948-B, ma API SN/CF i co ciekawe ACEA A1/B1(nie ACEA A5/B5 jak podają w instrukcji).
Na logikę oczywiście @lamina ma w 100% rację i sam chętnie użyłbym olej 5W50.
Niech każdy właściciel Mustanga na gwarancji sam podejmie decyzję.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2019-03-26, 14:03
w przypadku auta na gwarancji wystarczy napisać proste pisemko do Ford Polska z zapytaniem podając, że np auto czasem bierze udział w imprezach sportowych jak szkolenia z jazdy i zapytać czy taki olej jest dopuszczony i nie łamie zasad gwarancji.
Trzeba pamiętać, że gwarancja to nie to samo co rękojmia i zasady gwarancji mogą być w zasadzie dowolne w świetle prawa.
W VW pozwolili mi używać innego oleju, ale zastrzegli, że musze sam pilnować wymiany co 15tys km zamiast jak w longu co 30.
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2019-03-26, 16:14
Mała poprawka, tak było w 13-14.
11-12 był tylko 5W20. Tu był natrysk oleju na denko tłoka ale nie było chłodnicy oleju.
Ja jeżdżę na 5w20. Ostatecznie zastanawiam się nad 5w30. owszem są to oleje do zwykłej jazdy ale jak raz na ruski rok się pojedzie na tor to przecież nic się nie stanie.
Varius
Model: 2.3 Ecoboost
Post autor: Varius » 2019-03-27, 21:47
lamina pisze: ↑
2019-03-26, 09:56
w 2018 TAK SAMO !!!
Tylko to jest zalecenie dla Ecoboost'a! Dla 5.0 jest na stronie 297 drugi wiersz w tabeli: Recommended motor oil for track use (U.S.): WSS-M2C946-A
Motorcraft® SAE 5W-30 Premium Synthetic Blend Motor Oil XO-5W30-QSP
Jestem zaskoczony. Myślałem, że to właśnie EB jest bardziej konstrukcyjnie przystosowany do rzadkiego oleju i że gęstszy jest w stanie mu zaszkodzić.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2019-03-28, 08:36
ale 5w30 i 5w50 maja podobna gestosc (pierwsza cyfra) , druga to odpornosc na temperature (upraszczajac).
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-03-28, 16:24
Przecież liczba przed W to lepkość (nie gęstość) w warunkach zimowych (zimny lub bardzo zimny olej). Tylko tyle.
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: Nix2 » 2019-03-29, 11:01
To temat rzeka... Ale i tak nie da się jednoznaczne stwierdzić który rodzaj oleju lepiej służy silnikowi, wszystkie opinie są
tu ( bo muszą być) mocno subiektywne.
Sienek
Model: GT `15
Kolor: Ruby Red
Post autor: Sienek » 2019-03-30, 17:16
lamina pisze: ↑
2019-03-26, 09:56
nie chce mi sie wierzyc, ze ten tani olej
https://www.kolegaberlin.pl/product-pol ... L-4-1.html
jest lepszy od AMSOILa 5W20 SS...
Moj jezdzi na AMSOILu i poki co czuje sie bardzo dobrze. Styl jazdy umiarkowany, blizej sportowego niz emeryckiego.
Alicante
Post autor: Alicante » 2019-05-22, 08:37
serio wszyscy jezdza na 5w20? Jest okres letni, wysokie temperatury, wchodzenie na wysokie obroty...serio nikt nie używa np. 5w40?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-05-22, 21:34
Ja jeżdżę na 0w30 (AMSOIL) – jakoś pewniej się czuję mając zarówno po "zimnej" jak i "ciepłej" stronie o jeden poziom lepszą ochronę. Zimą odpalam bez obaw przy największych mrozach, latem w upale na autostradzie też się nie muszę martwić.
