czym czyścić stożek z roush
mario333
Model: v8
Post autor: mario333 » 2019-12-15, 11:43
Czym czyścić filtr stożkowy z roush np zestawy z K&N mogą być czy polecane są inne środki.
mario333
Model: v8
Re: czym czyścić stożek z roush
Post autor: mario333 » 2019-12-16, 16:32
Gdzieś wyczytałem że jest to filtr suchy ale wielokrotnego użytku ? ale jakoś czyścić chyba trzeba ?
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2019-12-16, 16:50
Stosuj dowolny zestaw do czyszczenia filtrów stożkowych. Ten K&N może być. Też używam takiego.
Jedyne moje:
mario333
Model: v8
Post autor: mario333 » 2019-12-19, 16:39
Dzięki
Zastanawiałem się właśnie bo gdzieś wyczytałem że się go tylko myje ale nie natłuszcza ,
dlatego wolę dopytać bo na necie mało informacji.
DJYODADJ
Kolor: Orange Fury
Post autor: DJYODADJ » 2019-12-23, 21:59
Jeżeli masz ten zestaw:
https://www.cjponyparts.com/roush-cold- ... /p/CAK224/
- JEST TO FILTR SUCHY - ŻADNEGO OLEJOWANIA - odpowiedź Roush, którą otrzymałem: This kit is cleaned by simply using soap and water. For really dirty filters, you can use a light degreaser.
...chociaż z CJPONYPARTS otrzymałem odpowiedź: It should be cleaned and oiled about every 50,000 miles depending on the conditions. You will need a cleaning and oiling kit which will have instructions.
Ja jednak bardziej ufam producentowi - w instrukcji jest napisane, że jest to filtr suchy.
mario333
Model: v8
Post autor: mario333 » 2019-12-23, 22:52
https://www.fordczescibodo.pl/pl/p/Filt ... T-5.0/1225
Taki identyczny ja mam różni się od tego że nie ma zamknięcia z góry
Może roush ma te filtry bez naoliwiania ze by nie zajeżdżały nasze przepływki ?
mario333
Model: v8
Post autor: mario333 » 2019-12-24, 13:45
Odpowiedz od firmy sprzedającej takie zestawy na allegro
Witam, czyści się go zwykłą wodą, pozostawia do wyschnięcia i tyle. Nie oliwi się go, to nie jest mokry filtr. Pozdrawiam
