Cześć
czy oprócz bagażnika znajdę jeszcze anteny keyless?
auto nie komunikuje się z kluczykiem czyli nie zamyka się nie odpala nie otwiera bagażnika ..
gdzie szukać ?
anteny keyless
bartpa@tlen.pl
- Model: gt
- Kolor: rr
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: anteny keyless
Czy wcześniej kluczyk działał ? Rozkodował się czy od początku nie był sparowany z autem ?
bartpa@tlen.pl
- Model: gt
- Kolor: rr
Re: anteny keyless
kluczyk działał do momentu wyjęcia deski rozdzielczej. nowa deskę włożyłem razem z instalacją no i przestał działać . wyciągnąłem deskę znów i i zamieniłem wiązkę deski na tą "starą " i dalej nie działa.
błędy: u0256:87-0a utrata łączności z modulem A interfejsu elementów sterowania z przodu
u0258:87-48 nadajnikiem odbiornikiem radiowym
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: anteny keyless
Kod wskazuje jakbyś czegoś nie połączył ? Bawiłeś się w tą zamiane deski przy wyciągniętym akumulatorze ?
bartpa@tlen.pl
- Model: gt
- Kolor: rr
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: anteny keyless
Z tego co się orientuje to info odnośnie kluczyków jest zapisywane w zegarach, dlatego jak się je zmienia to trzeba kluczyki programować.
Wyszukałem też, że można "łatwo" zaprogramować kluczyk w cup holderze, jest tam jakiś moduł do kodowania w nowszych fordach, poszukaj na YT coś ala Mustang S550 pats programming , key programming etc.
mjaza
- Model: 2016
Re: anteny keyless
Pod podlokietnikiem - od spodu uchwytow na napoje, jest nadajnik keyless i go trzeba rozlaczyc wyjmujac podlokietnik i latwo zapomniec o jego podlaczeniu..... Wyswietla Ci no key detected? Jak tak, to w ciemno tam rozbieraj.
