zamykanie auta przy najprawdopodobniej rozładowanym akumulatorze
AdamL
Model: GT A/T
Stajnia: Stajnia Lubelska
Post autor: AdamL » 2024-01-14, 23:55
Czy da się zamknąć drzwi pasażera, gdy padł mi najprawdopodobniej akumulator?
Od strony kierowcy da się otworzyć i zamknąć kluczykiem ręcznie, ale zamek od drzwi pasażera nie rygluje się tzn. gdy ruszy się za klamkę, to drzwi się otwierają.
Szukałem na drzwiach pasażera jakiegoś mechanizmu ręcznego, żeby te drzwi zablokować od środka, ale poza standardowymi przyciskami z kłódkami nic nie ma, a te nie działają.
Ostatnio zmieniony 2024-01-15, 14:07 przez AdamL, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Re: zamykanie auta przy najprawdopodobniej rozładowanym akumulatorze
Post autor: Piotrek » 2024-01-15, 00:45
drzwi pasażera zamknij od środka a kierowcy kluczykiem ;)
Piotrek
AdamL
Model: GT A/T
Post autor: AdamL » 2024-01-15, 00:59
Nie mam pojęcia jak to zrobić :kwasny:
w drzwiach pasażera nie ma typowego mechanicznego 'kołka', który się wciska w drzwi :)
naciskałem kłódki (przyciski na drzwiach), ale one działają pewnie tylko, gdy działa elektryka
edit: drzwi kierowcy zamknąć kluczykiem "ręcznie" się da. Problem jest w tym, że drzwi pasażera są ciągle otwarte.
AdamL
Model: GT A/T
Post autor: AdamL » 2024-01-17, 02:56
Piotrek pisze:
2024-01-15, 00:45
znalazłem rozwiązanie: otóż drzwi pasażera nie zamyka się od środka. Należy drzwi otworzyć, a następnie na ich ściance (tej, która po zamknięciu styka się ze słupkiem) znajduje się mały czarny otwór. Należy włożyć w niego grot kluczyka (grot nie wchodzi cały, a jedynie chyba na około 2-3 cm, czyli nie tak, jak w otwór koło klami od strony drzwi kierowcy) i przekręcić (chyba z 60 stopni) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zamknąć drzwi (już się nie otworzą) :hurra:
