Jaka macie temperaturę głowicy na zegarach Mustang 3.7 mk6
- Model: Boss
- Kolor: Pomaranczowy
Odkąd kupiłem konika zauważyłem że bardzo często załącza się wentylator. To jest w opcjach na zegarach podczas jazdy szybko robi się ponad 90 temperatura głowicy dochodzi do 95 włącza się wentylator spada 94 po chwili znowu 95 i tak w koło .... Też tak macie ? . Normalnie w poprzednich autach żeby włączył się wentylator musiałem długo w korkach stać czy coś .... Może ktoś zwróci uwagę jak jest u siebie ? Ostatnio ściągałem kolektor i miałem termostat na widelcu żaluzje że profilaktycznie go nie wymieniłem ;/
- Model: VI
Re: Jaka macie temperaturę głowicy na zegarach Mustang 3.7 mk6
temperaturę masz w normie, zacznij się martwić jak będzie powyżej 105
- Model: Boss
Shin dzięki za odp. Poruszę tu jeszcze jeden temat który też tyczy się układu chłodzenie żeby nie zakładać nowego i nie zaśmiecac. Ostatnio pękł mi wazod chłodnicy w trasie . Naprawiłem go i musiałem dolać czegoś co było na stacji . Dolalem 3 litry K2 kuler 12/12+ z tego względu że jest napisane na nim że jest mieszalny i kolor się zgadzał . Doczytałem jednak że płyny można mieszać w tej samej technologii a ja nie wiem co było wcześniej .... Radzicie żeby to zlać co jest teraz ? Przepłukać jak coś ? I co zalać ?
- Model: Boss
Naprawiony przewód główny posta . Jakby ktoś miał podobny problem to nie było wszystko w porządku żeby przy normalnej jeździe Clay czas włączał się wentylator .... Jak to ktoś wyżej pisał ... Wymieniłem termostat ( stary przycięty ) i temperatura 87-88 przy normalnej jeździe .... Tak jak powinno być . Wentylator nie włączył się ani razu .
