Cześć Wszystkim!
Jestem tu nowy więc chciałem się przywitać.
Od sierpnia jestem szczęśliwym posiadaczem nowego GT Convertible.
Mam mały problem z połączeniem SYNC z IPhone X.
Czy ktoś z Was ćwiczył może już ten temat? Po podłączeniu USB widzi telefon, łączy się (również po BT) ale nie aktywne są ani Apple car play a Ford Pass nie ma prawie żadnych z obiecanych funkcji. Jak moja 11 letnia córka łączy swoją starą 5-tkę to Sync nagle ożywa razem Apple car play...
Pomożecie?
Z góry dziękuję
Krzysztof
Sync 2019 i IPhone X
- Model: GT MY2017
- Kolor: Magnetic Grey
Re: Sync 2019 i IPhone X
CarPlay masz w telefonie?
Jeśli tak to wejdź w Ustawienia\Ogólne\CarPlay \Sync3\ i zaznacz, że blokada nie dotyczy CarPlay(suwak na zielono).
FordPass działa tylko na telefonie. Jeśli jest problem to usuń go i zainstaluj jeszcze raz.
- Model: GT convertible
Dzięki bardzo! Apple Car Play ożył
Mam pytanie co do Ford Pass... podobno ze skrzynia A10 można uruchomić auto zdalnie. Cwiczyliscie to może? Bo nie widzę żadnej funkcji...
Zastanawiam się tez czy jest jakaś możliwość żeby Janosika odpalić na ekranie...
- Model: GT MY2017
Skoro nie ma żadnej funkcji to nie da się zdalnie uruchamiać silnika
Z aktualną wersją Sync w CarPlay na ekranie na razie działają tylko aplikacje od Apple
- AlaPhilip
- Model: Mustang V6 VI Gen
Chciałbym się podpiąć pod temat kolegi. Czy zdażają się wersje sync 3.4 bez AppleCar? Bo chyba u mnie coś takiego nastąpiło. Siri włączone, w momencie podłączenia kablem nawigacja widzi go ale nic dalej się nie dzieje. Jest to dziwne ponieważ w innych samochodach AppleCar działał z moim telefonem bez kombinowania. Może coś tam trzeba wymienić żeby AppleCar się w końcu uruchamial? Dodam że podłączałem też telefon żony i jest taka sama sytuacja jak u mnie.
Proszę o jakąkolwiek pomoc, może ktoś wcześniej też z tym walczył i poradził sobie z tym tematem.
