Wyciek na łączeniu kielich silnik
Moich perypetii ciąg dalszy. Skręciłem już konia. Została blacha i lakierowanie. Znów zalałem chłodziwo i dalej coś przecieka. Powoli kropelka na sekundę z tej blaszki pomiędzy dzwonnica a silnikiem. Czy ma ktoś zdjęcia tyłu silnika ewentualnie ma jakieś informacje czy jest tam jakiś antifreeze plug? Czy raczej powinienem powoli oswajać się z myślą że blok szlag trafił?
Re: Wyciek na łączeniu kielich silnik
no to teraz pytanie czy ten dekielek lub nakrętki są od płynu chłodniczego? Jeśli nie to słabo to wróży ![Srednio :|](./images/smilies/mellow.gif)
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
duzy jest olej, tamte male Zapomniałem, muszę zobaczyć na jeden z moich bloków jutro ale chyba od wody
nie sa tez od oleju
nie sa tez od oleju
na pewno od oleju? Narazie doszedłem do tego, że ten pierdzielnik nazywa się freeze plug więc na chłopski rozum to też powinno być od płynu chłodniczego ![Srednio :|](./images/smilies/mellow.gif)
w rzeczywistości nie są "Freeze plugs" tylko "core plugs".. W foundry, te otwory były wykorzystywane zeby piasek wyciek, kiedy stal chłodzi się i te plugs są aby pokryć otwór
i tak te 3 male gwintowane sa od olej, 100%
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
Duzy zasłania walek rozrzadu
Male to zaślepki magistrali olejowej smarujacej popychacze i panewki walka rozrzadu
Jesli wycieka plyn to moze z zaslepek "plugs" glowicy?
Na głowicach sucho. Trudno, będę ściągał skrzynię to będę wiedział co się stało
Nie jestem pewien ale chyba wyciek pochodzi z miski olejowej. Na bagnet mam olej na 2 więc chyba jest tam płyn. Ogólnie uszczelka i tak była nieźle zużyta więc ze cokolwiek tam wycieka mnie nie dziwi.
Co do tego skąd płyn w misce. Albo blok szlag trafił albo obudowa rozrządu nie jest szczelna i woda dostaje się od strony rozrządu. Narazie niestety nie mam na konika czasu i będzie musiał poczekać...
