Problem, no wlasnie z czym?
silnik i okolice
kawcore
Re: Problem, no wlasnie z czym?
Post autor: kawcore » 2015-01-27, 13:11
Byłem z tym u mechanika, wycieli katalizatory żeby zobaczyć jak środek wygląda no i .... jest czyściutki ...... Ma ktoś jakiś pomysł co to może być :( ???
MattGrzesio
Model: SN-95 2000
Post autor: MattGrzesio » 2015-04-14, 10:38
Dołączam się do tematu V6 2000 Automat +LPG.
Wkręca się do 3000 tyś obrotów potem zaczyna go dusić.
Jak docisnę gaz mocniej to wejdzie na wyższe obroty ale z trudem poza tym się trzęsie. Kontrolka Check engine ( zwykle się świeci Błąd EGR) zaczyna mrugać i słuchać stukanie pod maską.
Wczoraj wyczyściłem EGR wydaje mi się że mała poprawa była ale, rano wrócił do starego zachowania.
Pogorszyło się w ciągu 2 tyg. Najpierw dochodził do 4 tyś obrotów teraz już tylko 3.
Nie ma różnicy czy jedzie na LPG czy na benzynie.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2015-04-14, 10:43
ile juz km na gazie?
moze wypalone gniazda zaworowe... objaw byłby podobny..
MattGrzesio
Model: SN-95 2000
Post autor: MattGrzesio » 2015-04-14, 10:54
U mnie od miesiąca gaz chyba ma 3 lata przebieg ogólnie nie duży... 68000 mil więc raczej nie styrany... ale może
MattGrzesio
Model: SN-95 2000
Post autor: MattGrzesio » 2015-04-14, 11:32
A może... kable, świece, katalizatory?? czy raczej zawory??
MattGrzesio
Model: SN-95 2000
Post autor: MattGrzesio » 2015-04-16, 11:21
Szybki update:
Wczoraj podpięty do kompa okazało się że jest przypadkowy niewłaściwy zapłon. Czyli sieje prądem nie tam gdzie trzeba.
dzisiaj wymienię kable (jak kupiłem auto to były w bagażniku), potem sprawdzę cewkę i czujnik położenia wału.
kawcore
Post autor: kawcore » 2015-04-21, 11:59
Z moim działo sie tak jak pisałem wcześniej i był to czujnik od przepustnicy :) nie miałem może stukania z pod maski ale reszta to to samo :) Sorka za późną reakcję bo widze że chyba już dawno po fakcie no ale nie widziałem ze ktoś tu pisał :P
MattGrzesio
Model: SN-95 2000
Post autor: MattGrzesio » 2015-04-21, 16:45
Dzięki za info
Jeszcze nie po fakcie jutro będą kable i świeczki. zobaczymy potem jak coś czujnik położenia wału.... a przepustnicę i resztę też przeczyszczę.
MattGrzesio
Model: SN-95 2000
Post autor: MattGrzesio » 2015-04-30, 14:11
Problem naprawiony. Zapchany lewy katalizator, na razie wyleciał.
Autko odzyskało Wigor.
Post autor: stang232 » 2015-04-30, 16:20
Czyli dobrze wyczulem ze wina katalizatora
Wróć do „1 silnik”
