Wyciek na łączeniu kielich silnik
silnik i okolice
Post autor: Rezor » 2016-01-04, 00:49
Moich perypetii ciąg dalszy. Skręciłem już konia. Została blacha i lakierowanie. Znów zalałem chłodziwo i dalej coś przecieka. Powoli kropelka na sekundę z tej blaszki pomiędzy dzwonnica a silnikiem. Czy ma ktoś zdjęcia tyłu silnika ewentualnie ma jakieś informacje czy jest tam jakiś antifreeze plug? Czy raczej powinienem powoli oswajać się z myślą że blok szlag trafił?
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Wyciek na łączeniu kielich silnik
Post autor: rick » 2016-01-04, 01:24
Post autor: Rezor » 2016-01-04, 01:35
no to teraz pytanie czy ten dekielek lub nakrętki są od płynu chłodniczego? Jeśli nie to słabo to wróży :|
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2016-01-04, 01:48
duzy jest olej, tamte male Zapomniałem, muszę zobaczyć na jeden z moich bloków jutro ale chyba od wody
nie sa tez od oleju
Post autor: Rezor » 2016-01-04, 02:10
na pewno od oleju? Narazie doszedłem do tego, że ten pierdzielnik nazywa się freeze plug więc na chłopski rozum to też powinno być od płynu chłodniczego :|
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2016-01-04, 02:23
w rzeczywistości nie są "Freeze plugs" tylko "core plugs".. W foundry, te otwory były wykorzystywane zeby piasek wyciek, kiedy stal chłodzi się i te plugs są aby pokryć otwór
i tak te 3 male gwintowane sa od olej, 100%
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-01-04, 09:11
Duzy zasłania walek rozrzadu
Male to zaślepki magistrali olejowej smarujacej popychacze i panewki walka rozrzadu
Jesli wycieka plyn to moze z zaslepek "plugs" glowicy?
Post autor: Rezor » 2016-01-04, 12:16
Na głowicach sucho. Trudno, będę ściągał skrzynię to będę wiedział co się stało
Post autor: Rezor » 2016-01-04, 19:55
Nie jestem pewien ale chyba wyciek pochodzi z miski olejowej. Na bagnet mam olej na 2 więc chyba jest tam płyn. Ogólnie uszczelka i tak była nieźle zużyta więc ze cokolwiek tam wycieka mnie nie dziwi.
Co do tego skąd płyn w misce. Albo blok szlag trafił albo obudowa rozrządu nie jest szczelna i woda dostaje się od strony rozrządu. Narazie niestety nie mam na konika czasu i będzie musiał poczekać...
Wróć do „1 silnik”
