Wentylator-problem 5.0GT SN95
Lazur
Kolor: Lazurowy metalic
Post autor: Lazur » 2017-06-01, 22:45
Witam mam problem z wentylatorem. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury nie włącza się, wogóle nie reaguje, a jeszcze parę dni temu żył. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie są ok. Zastanawiam się czy silniczek przypadkiem nie padł. Albo jeśli ktoś ma inny pomysł to prosiłbym o podpowiedź. Z tego co się orientuję to prawdopodobnie ten wentylator jest dwubiegowy. Czy posiada, ktoś schemat elektryczny ?? Chodzi o medel SN5 GT 5.0 1995 rok
Re: Wentylator-problem 5.0GT SN95
Post autor: Rezor » 2017-06-01, 23:05
Masz 3 przewody i tak jak mówisz jest 2 biegowy. Zepnij na krótko do akumulatora masę i czerwony kabel. Jak zakręci to dalej masz układ ccrm, ten przy zbiorniku wyrównawczym, często padają w nich przekaźniki
Lazur
Post autor: Lazur » 2017-06-01, 23:43
Tak zrobiłem, i ani drgnął.
Post autor: Rezor » 2017-06-02, 08:13
No to zdechł :) chyba że na samej wtyczce coś nie łączy.
Edit: niebieski to high output, czerwony low.
Lazur
Post autor: Lazur » 2017-06-02, 16:52
Chyba ,że tak, ale jak już będę to rozbierał to czy wiesz może jak jest zbudowany ten wentylator? Czy są tam szczotki w silniczku, albo czy ma jakies dodatkowe sterowanie, dlatego tez pytam o schemat elektryczny.
Post autor: Rezor » 2017-06-02, 17:03
Sterowania w samym wentylatorze brak, są 2 przekaźniki w ccrm, a pcm daje 2 sygnały high i low zaleznie od temperatury silnika. Samego wentylatora nigdy nie rozbieralem
Lazur
Post autor: Lazur » 2017-06-02, 17:06
Dzięki za podpowiedź. Będę kombinował jak sie dowiem co jest to dam znać.
Lazur
Post autor: Lazur » 2017-06-02, 17:22
Pytanie jeszcze jedno, czy to jest ten sam wentylator co w modelu 3.8 V6 ?
Post autor: Rezor » 2017-06-02, 17:27
Wychodzi na to, że tak:
https://lmr.com/item/LRS-8607A/94-96-Fo ... n-Assembly" onclick="window.open(this.href);return false;
Lazur
Post autor: Lazur » 2017-06-02, 17:32
Tak się wydaje że na 100% ten sam , właśnie widze na allegro taki za 100 Zł od 3.8. Chyba się skuszę.
Wróć do „2 układ chłodzenia”
